![Bild](http://img329.imageshack.us/img329/2672/dsc00250gs9.th.jpg)
Was das denn ??
wenns nur die beschichtung ist dann brauchst dir keine sorgen zu machen ! schaus dir aber auf jeden fall mal richtig genau an ! wenn du dir nicht sicher bist mach se runter ! mit den bremsscheiben ist nicht zu spasse !
Aber ich denke das das wirklich nur die beschichtung ist !
ich schau mal morgen bei meiner nach ob ich da was ähnliches sehe !
gute idee !
glaub mir so scheiben brauchen verdammt lange bis se auseinanderbrechen ! würde dir gerne mal alte scheibe von mir zeigen die sind an zwei stellen komplett durchgebrochen und waren schon um ca 2-3 mm auseinandergezogen ! haben immer noch gehalten ! allerdings habe ich mich da nicht mehr getraut zu bremsen als ich dann zurückgefahren bin !
denke auch dass es ne flüssigkeit war die durch die hitze beim bremsen eingezogen ist. schleif mal drüber...Frank hat geschrieben:Das Bild sieht aus, wie wenn es nur oberflächlich wäre. So wie Schmutz oder Rückstände einer Flüssigkeit. Läßt sich wahrscheinlich auch mit Lösungsmittel oder einer Politur sogar entfernen. Fahr mal mit einer Nadel drüber, ob ein Grat feststellbar ist. Wenn nicht -> okay!
Jan
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
...ich und meine ZXR 750 L...
