Nissin Bremse von ZX9r 03/04 fur L???
Verfasst: 11 Mai 2007 14:27
von Mikolaj
Hi! Noch ein mal, frage ich uber die Bremsen. Kann ich die Bremsen von ZX9R Bj. 03 in meinem L montieren? Ich weiss nicht das auchwechselung bringt mir verbesserung Bremsekraft. Ist das gut deal?
Sorry for my Deutsch.
Verfasst: 11 Mai 2007 22:27
von Börni
Was möchtest du denn ersetzen, die Bremszangen oder die Pumpe?
Die Pumpe müsste passten, da macht es keinen Unterschied. Bei den Zangen kann ich es dir leider nicht sagen. Wenn der Lochabstand 62 mm beträgt, so besteht zumindest die Möglichkeit, daß sie an der ZXR funktionieren dürften.
Verfasst: 12 Mai 2007 10:58
von J-Racer
Ist viel Arbeit,aber es geht .........
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=29276
Optisch machen die Sättel einiges her,aber von der Bremsleistung kein Unterschied zu den ZXR-Sätteln spürbar.
Mein Fazit : Der Umbau lohnt sich nur fürs Auge (nochmal würde ich das nicht tun)
Verfasst: 12 Mai 2007 13:30
von Mikolaj
Börni hat geschrieben:Was möchtest du denn ersetzen, die Bremszangen oder die Pumpe?
Ich habe uber die Bremszangen gefragt. Die Aussichtefekt interesieren mich nicht. Ich suche nur fur Bremskraft verbeserung.
J-Racer hat gesagt das Nissin Bremsen von ZX9r macht kein unterschied, also das ist kein "big deal". Erst ich muss die alte kawasaki bremsleitunge wegwerfen und dann ich wurde Bremszange suchen. (Ich kan nicht Futur)
Danke fur Sie. Diese Forum ist ein grosse ZXR Wissenschafrgube.
Dzieki!!!!
Verfasst: 12 Mai 2007 14:02
von J-Racer
- Überhole deine Bremssättel
- Rüste auf Stahlflex-Leitungen um
- Verbaue originale Bremsbeläge
...und du wirst eine geile "originale" Bremsanlage haben
Verfasst: 12 Mai 2007 21:11
von Börni
Wenn es dir nur um die Bremsleistung geht, hat J-Racer recht. Wenn die Sättel richtig gepflegt werden, bringen sie auch anständig Leistung.
Noch ein Tipp zu den Belägen: Die Originalen sind natürlich absolut in Ordnung und völlig ausreichend. Trotzdem geht es noch einen geiler. Wir haben bei Hammerwerfers K die Brembo-Sport Sinter 07.KA.13SA verbaut. Astreine Verzögerung bei geschmeidiger Dosierbarkeit. Die Dinger werde ich mir auch einbauen, denn so muss eine Bremse funzen, defi
Verfasst: 12 Mai 2007 23:41
von Casi
alternative Bremsbeläge: Lucas SRQ oder besser noch CRQ - die beissen gut und fressen die Scheiben nicht auf
SRQ sind halt nicht Strassenzugelassen
Bremse
Verfasst: 12 Mai 2007 23:48
von Takis
Wozu der ganze Umbauaufwand ? Ich fahre die 6 Kolbenanlage von der K1 usw. mir 19 mm Radialpumpe und gut ist . Und die ist echt besser
Verfasst: 13 Mai 2007 0:13
von Börni
Bevor ich´s vergesse....die Brembos haben selbstverständlich eine ABE...
@Takis: Das ist halt das Prob: Wenn man noch keine bessere Anlage gefahren hat, woher soll man dann wissen, daß die eigene noch nicht das Optimum ist?
