Hello!
6 kolben bremsen von Suzuki Hayabusa kaufen passen fur ZXR L??? Ich kann Tokico 6 Kolben kaufen... und denke ich uber das.
6 Kolben von Hayabusa fur L???
Takis
6 Kolbenzangen
Passen nur wenn sie 62 mm Lochabstand für die Aufnahme an der Gabel haben , ausser dem brauchts du noch " Spacer " . Das sind so Teile da die Aufnahme bei dir an der L M10 sind und die von der Suzukizangen haben nur M8 .Eine Zeichnung von den Spacern findes du hier im Forum . Jeder Dreher macht dir das .Ich habe die 6 Kolbenzangen auch dran , bin zufrieden.
Mikolaj
Takis
6 Kolbenzangen
Ja sind gleich , K 1 K 2 K3 und die von der Gsx 1400 und der Busa . Die Zangen gibt es mit 90 mm und 62 mm Abstandslöcher . Nur die mit 62 mm passen
Mikolaj
Mikolaj
Verkaufer hat gesagt das distantz zwischen die beide Lochen ist 9cm. Schade. Ich suche weiter fur Gold Tokico's.Mikolaj hat geschrieben:Danke Takis!!!! I'll check this and ask seller. Ich kann nich Futur in Deutch, also ich habe in Englisch geschreiben.
Wichtig!!! Busa 2000 Bjr. alte schwartze bremsen.
Viel dank Takis. Ich habe 200 złotych (cirka 60 Euro) gespart.
