Bremse vibriert manchmal
Verfasst: 21 Jul 2003 17:16
Habe das Phänomen, dass beim Bremsen mit Lenkeinschlag (z.B beim Wenden oder Einparken. Gemeint ist nicht mit Schräglage) die Vorder-Bremse manchmal zu "vibrieren" anfängt (oder rattern, weiß nicht wie ich's am besten beschreiben kann). Letztens ist es auch mal einfach beim Bremsen in gerader Richtung passiert.
Schönen Dank schonmal.
Mexx
Verfasst: 22 Jul 2003 10:59
Hört sich nach verzogenen Scheiben an.Wenn es schlimmer wird kannst du dir nur neue(gebr) Scheiben besorgen.
Mfg dennis
Verfasst: 22 Jul 2003 22:28
entweder Bremsscheiben verzogen, oder aber auch die Bremsbeläge einseitig abgenutzt. Kontrolliere diese mal. Bei einseitiger Abnutzung der Beläge mal den Bremssattel/Bremskolben kontrollieren.
Verfasst: 27 Jul 2003 13:17
von Red Jerry
also beim wenden und bremsen hab ich das auch - aber bremsbeläge sind neu und die bremsscheibe ist auch in ordnung
Verfasst: 27 Jul 2003 13:24
Ich werde es mal weiter beobachten. Aber schon mal schönen Dank!
Mexx
