Naja so wild ist das eigentlich nicht, wie man immer denkt aber falls du nicht so wirklich weisst wie es geht solltest du dir jemanden holen der einwenig Durchblick hat.
Ich schreib dir aber mal auf, wie ich es bei meiner gemacht habe.
Ich habe die Sättel erstmal ausgebaut und dann erstmal etwas Druck gegeben, damit wenigstens etwas Bewegung in die Kolben kommt.
Danach die Sättel ohne Beläge wieder reingeschraubt.
Nun Flüssigkeit raus, aber vorsicht, das Zeug ist ätzend!!!!!!!!
Es greift Kunststoff, Lack und auch sehr gern deinen Reifen an.
Dann entfernst du die Bremsleitungen und bindest sie hoch, so das keine Flüssigkeit raustropfen kann.
Jetzt löst du die Schrauben, die deine Bremssattelhälften zusammen halten. aber nur einwenig damit du es beim endgültigen trennen leichter hast.
Jetzt kannst du die Sättel ausbauen und die Hälften trennen.
Die Kolben wie Kollege Crow schon geschrieben hat mit Pressluft rausdrücken, falls du sie nicht mit der Hand rausziehen kannst.
Die alten Dichtungen entfernen und alles schön mit Bremsenreiniger säubern.
Angelaufene Stellen säubern aber niemals nicht mit nem Schraubenzieher, Sandpapier oder Stahlwolle, dafür gibts beim KFZ Teilehändler eine extra Kunststoffwolle.
Jetzt kannst du die Neuen Dichtungen einbauen, schööönnn vorsichtig bitteschön.
Dann streichst du die Dichtflächen und die Kolben mit Bremsendichtpaste ein.
Die bekommst du auch beim KFZ Teilehändler. Das ist eine blaue Tube von ATE kost aber sauteuer.
Jetzt die Kolben wieder an ihren alten Platz aber schön vorsichtig.
Nachdem du die Gewinde schön gesäubert hast, kannst du die Sättel wieder zusammenbauen, den Sicherungslack nicht vergessen.
Die Sättel wieder ans Moped schrauben, Drehmoment und Sicheungslack nicht vergessen.
Bremsleitungen mit neuen Dichtringen anschrauben, Flüssigkeit auffüllen und entlüften.... fertig.
Naja, die neuen Bremsbeläge solltest du vielleicht auch einbauen, sonst macht das ganze wenig Sinn
Vielleicht kannst du ja etwas damit anfangen, Gruss Elbandito
P.s. Du musst nicht unbedingt die teuren Teile vom freundlichen kaufen, frag mal Lucky-crossy evtl. kann er sie dir besorgen oder schick eine pm, dann gebe ich dir eine Adresse.
