6 Kolben für die L ??
Verfasst: 08 Mai 2006 19:35
Schonwieder eine Frage. Gibts für die L auch 6 Kolben Bremszangen? Alle die ich bis jetzt gefunden haben haben einen Lochabstand zur Befestigung von 90mm, ich habe aber nur ca. 62mm. Was passt den dann bei mir oder gibts da Adappter?
Danke
XXX
Verfasst: 08 Mai 2006 19:41
GSX-R 1000 Sättel aus bestimmten Baujahren passen mit Spacern. Die sind montiert nicht zu sehen...
Verfasst: 08 Mai 2006 19:53
von Crow
Sind diese hier.
Glaube Heinz hat noch welche zu verkaufen. ( Wenn sie nicht schon weg sind)
Verfasst: 08 Mai 2006 22:09
von Gralssucher
Verfasst: 08 Mai 2006 22:43
von Roaddog
also ebay spuckt diese aus:
Suzi 6 Kolben 90mm
Diese hier evtl auch irgendwie möglich. Wird man bei PVM sicher Auskunft geben, ob diese auch an eine GSX-R passen
PVM 6Kolben + Scheiben
Yamaha mit 100mm Abstand
Klick mich
Verfasst: 08 Mai 2006 22:53
von Bernie
passen tun aber nur die sättel der gsxr K1/K2 !! (mit spacern)
haben auch, wie die zxr einen schraubenabstand von 62mm
Spacer
Verfasst: 09 Mai 2006 18:41
Verzeit meine Unwissenheit, aber wie geht das mit den Spacern.
Passen da dann auch die mit 90mm Lochabstand?
Oder hat jemand so Teile zu verkaufen oder nen Link
Danke
XXX
Verfasst: 09 Mai 2006 18:42
nein, es geht um seitlichePositionierung der Zangen. Nicht um den lochabstand...
Verfasst: 09 Mai 2006 21:12
von destillator
GSX1400 müssten auch passen
Spacer
Verfasst: 08 Okt 2006 8:51
Servus,
habe jetzt GSX-R Bremssattel bekommen. Wo bekomme ich diese Spacer und andere Schrauben her?
XXX
Verfasst: 08 Okt 2006 9:02
von Maggo
die Spacer gibt es so weit ich weiß nicht einfach so zu kaufen, die mußt du dir irgendwo drehen lassen. Eine Zeichnung mit den genauen Maßen müßte hier irgendwo im Forum sein.
Verfasst: 09 Okt 2006 8:01
von Gralssucher
Als ich im Fruehjahr angebaut hab,hat mir ein sehr guter Freund die Spacer gedreht.
Die Zeichnung findest Du hier,erste Seite,zweiter Beitrag:
http://www.zxr750.de/board/vie ... ght=spacer
Bei den hochfesten 12,9er Schrauben war der Stand,dass die im Net nur in groesseren Mengen zu bestellen sind.Ich habe dann das Branchenbuch genommen,die Schraubenhaendler von Berlin durchtelefoniert und einen gefunden,die die auf Lager hat.Manchmal hats Vorteile,in der Nachbarschaft einer 3MillionenMetropole zu leben...
Er wollt mir dann auch gleich 100 Stck verkaufen,als er hoerte,ich will nur 4,hat er sie mir fuer eine Kaffeekassenspende ueber den Tresen geschoben.
Im Baumarkt brauchste garnicht erst gucken.
Ich erinner mich aber dunkel,dass im Sommer einer von uns n Sack voll bestellt hatte und davon welche abzgeben waren. Acker mal den ganzen Bremsthread durch,kannst ja vorher in der Suche als Wort hochfeste Schrauben und Bremspunkt als oertliche Einschraenkung eingeben,dann sollteste drauf kommen.
Die 90er Lochabstand-Zangen bekommt man uebrigens mittels Adapterplatten auch dran,sieht aber Scxxx aus.Alternativ ne ZX7R gabel verbauen,da sinds von Haus aus 90mm.
Verfasst: 09 Okt 2006 8:15
Das war Monstersascha.
nochmal
Verfasst: 01 Apr 2007 19:07
Ich bins schonwieder.
Habe mir jetzt die 6 Kolben Sättel angebaut, außderdem habe ich die Bremspumpe der ZX9R. Auf der Pumpe steht 14 (geh davon aus das es 1/4 Zoll ist). Ausserdem habe ich 2 einzelne Bremsleitungen zum Sattel.
Leider muß ich feststellen das die Bremswirkung eher beschissen ist.
Kann mir einer sagen was ich da falschgemacht habe. Am entlüften liegt es nicht!
Danke
Verfasst: 01 Apr 2007 19:31
von Tie
Sind alle Zylinder freigängig?
Wenn Deine 6-er lange trocken gelagert worden sind, kann es sein, daß nur 3 oder 4 Zylinder auch tatsächlich funktionieren und die anderen festgepappt oder gefressen haben.
Abbauen, alle Zylinder zurückdrücken und dann langsam am Hebel ziehen. Alle Zylinder sollten gleichmäßig ausfahren. Wenn nicht ...
![kotzen :kotz:](./images/smilies/kotz.gif)
Komplett zerlegen, putzen und neu abdichten. Da kann Dir Crow Genaueres zu sagen.
