6 Kolben für die L ??
Schonwieder eine Frage. Gibts für die L auch 6 Kolben Bremszangen? Alle die ich bis jetzt gefunden haben haben einen Lochabstand zur Befestigung von 90mm, ich habe aber nur ca. 62mm. Was passt den dann bei mir oder gibts da Adappter?
Danke
XXX
Zuletzt geändert von Gast am 09 Mai 2006 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
GSX-R 1000 Sättel aus bestimmten Baujahren passen mit Spacern. Die sind montiert nicht zu sehen...
Crow
Beitrag von Crow »
Sind diese hier.
Glaube Heinz hat noch welche zu verkaufen. ( Wenn sie nicht schon weg sind)
Crow hat geschrieben: Glaube Heinz hat noch welche zu verkaufen. ( Wenn sie nicht schon weg sind)
SIND SIE!!!!!
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Roaddog
Beitrag von Roaddog »
also ebay spuckt diese aus:
Suzi 6 Kolben 90mm
Diese hier evtl auch irgendwie möglich. Wird man bei PVM sicher Auskunft geben, ob diese auch an eine GSX-R passen ;)
PVM 6Kolben + Scheiben
Yamaha mit 100mm Abstand
Klick mich
passen tun aber nur die sättel der gsxr K1/K2 !! (mit spacern)
haben auch, wie die zxr einen schraubenabstand von 62mm :wink:
Spacer
Verzeit meine Unwissenheit, aber wie geht das mit den Spacern.
Passen da dann auch die mit 90mm Lochabstand?
Oder hat jemand so Teile zu verkaufen oder nen Link
Danke
XXX :roll:
Zuletzt geändert von Gast am 09 Mai 2006 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
nein, es geht um seitlichePositionierung der Zangen. Nicht um den lochabstand...
destillator
Beitrag von destillator »
GSX1400 müssten auch passen
Spacer
Servus,
habe jetzt GSX-R Bremssattel bekommen. Wo bekomme ich diese Spacer und andere Schrauben her?
XXX
Maggo
Beitrag von Maggo »
die Spacer gibt es so weit ich weiß nicht einfach so zu kaufen, die mußt du dir irgendwo drehen lassen. Eine Zeichnung mit den genauen Maßen müßte hier irgendwo im Forum sein.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Als ich im Fruehjahr angebaut hab,hat mir ein sehr guter Freund die Spacer gedreht.
Die Zeichnung findest Du hier,erste Seite,zweiter Beitrag:
http://www.zxr750.de/board/vie ... ght=spacer
Bei den hochfesten 12,9er Schrauben war der Stand,dass die im Net nur in groesseren Mengen zu bestellen sind.Ich habe dann das Branchenbuch genommen,die Schraubenhaendler von Berlin durchtelefoniert und einen gefunden,die die auf Lager hat.Manchmal hats Vorteile,in der Nachbarschaft einer 3MillionenMetropole zu leben...
Er wollt mir dann auch gleich 100 Stck verkaufen,als er hoerte,ich will nur 4,hat er sie mir fuer eine Kaffeekassenspende ueber den Tresen geschoben.
Im Baumarkt brauchste garnicht erst gucken.
Ich erinner mich aber dunkel,dass im Sommer einer von uns n Sack voll bestellt hatte und davon welche abzgeben waren. Acker mal den ganzen Bremsthread durch,kannst ja vorher in der Suche als Wort hochfeste Schrauben und Bremspunkt als oertliche Einschraenkung eingeben,dann sollteste drauf kommen.
Die 90er Lochabstand-Zangen bekommt man uebrigens mittels Adapterplatten auch dran,sieht aber Scxxx aus.Alternativ ne ZX7R gabel verbauen,da sinds von Haus aus 90mm.
Das war Monstersascha.
nochmal
Ich bins schonwieder.
Habe mir jetzt die 6 Kolben Sättel angebaut, außderdem habe ich die Bremspumpe der ZX9R. Auf der Pumpe steht 14 (geh davon aus das es 1/4 Zoll ist). Ausserdem habe ich 2 einzelne Bremsleitungen zum Sattel.
Leider muß ich feststellen das die Bremswirkung eher beschissen ist.
Kann mir einer sagen was ich da falschgemacht habe. Am entlüften liegt es nicht!
Danke
Sind alle Zylinder freigängig?
Wenn Deine 6-er lange trocken gelagert worden sind, kann es sein, daß nur 3 oder 4 Zylinder auch tatsächlich funktionieren und die anderen festgepappt oder gefressen haben.
Abbauen, alle Zylinder zurückdrücken und dann langsam am Hebel ziehen. Alle Zylinder sollten gleichmäßig ausfahren. Wenn nicht ... :kotz:
Komplett zerlegen, putzen und neu abdichten. Da kann Dir Crow Genaueres zu sagen.
