Problem nach Bremsbelagwechsel
Verfasst: 08 Mai 2006 15:21
hab mal wieder Schwierigkeiten. Habe grade meine Bremsklötze gewechselt weil die Bremse schwammig war.Konnte den Hebel bis zum Griff durchziehen
Hab dann alles 3 mal entlüftet.Ohne Erfolg.
Wie auch immer, die alten Klötze (Lukas) rausgeschmissen (waren eigentlich noch lange nicht am Ende) und die neuen(Brembo) rein.
Jetzt bin ich grade c.a 8km gefahren und die Bremse schleift die ganze Zeit mit
. Ist das Normal ? müssen die Dinger sich erst etwas einschleifen oder hab ich beim Einbau was falsch gemacht
Gruß Rene
Verfasst: 08 Mai 2006 16:09
hast die kolben zurueckgedrueckt?
Verfasst: 08 Mai 2006 16:41
Nur soweit das der Sattel wieder auf die Scheibe passte. Ging schon etwas schwer drüber. Müssen die ganz zurück?
Verfasst: 08 Mai 2006 20:05
Nö.
Aber hast Du Deine Bremse mal gereinigt, bevor Du die Kolben zurückgedrückt und die neuen Beläge verbaut hast?
Und warum Brembo? Sollten die Teile eine grüne Trägerplatte haben, könntest Du ein Problem mit Deinen Scheiben bekommen.
Verfasst: 08 Mai 2006 20:08
Zuviel Flüssigkeit?
Verfasst: 08 Mai 2006 21:33
So, danke für eure Hilfe.
Habe die Kolben einfach weiter zurück gedrückt und jetzt gehts
die Jungs bei Polo haben mir die Brembo Klötze empfohlen.Nagen die den mehr an der Scheibe? Sind Blaue Trägerplatten.
Hab alles was gut ztugängig war gereinigt.
Gruß Rene
Verfasst: 08 Mai 2006 21:35
Hab die auch mal gefahren und war nicht zufrieden
Verfasst: 08 Mai 2006 21:49
Find sie besser als die Lukas Klötze. Aber vieleicht waren die auch schon zu Alt.
Verfasst: 08 Mai 2006 22:21
Ich fand auch, daß sich die Lukas Beläge etwas besser verhielten. Allerdings sind die originalen Brembos in der Mille-Anlage unschlagbar. Eine fiesere Verzögerung hab ich bis dato noch nicht erlebt.
Verfasst: 08 Mai 2006 22:44
Ich hatte mit den blauen Brembos keine bessere Verzögerung / Druckpunkt als mit den Luckas ( Vorsicht, ich fahre ZX 7 Zangen ) aber erheblich mehr Verschleiß. Habe sie jetzt vorzeitig rausgeschmissen....
Verfasst: 08 Mai 2006 23:24
von Roaddog
mit den originalen fährt man auch gut
- ich wollte einfach mal schneller sein als terrini
auf der rennstrecke bin ich EBC mit abe gefahren und Lucas CRQ hab ich noch liegen. sollen ja auf dem Kringel auch gut funktionieren, da vertrau ich aber auf das urteil von unseren erfahrenen kringel fahrern.
auch wenn es nur wenig arbeit ist, die bremsbeläge zu wechseln etc so bringe ich meine zxr dafür immer zum schrauber. kostet auch nicht die welt und schliesslich hängt mein leben davon ab.
reifen,kette,bremse lieber ein euro mehr.
Verfasst: 09 Mai 2006 20:07
@Roadiwauwi
Aber bitte nur mit Worten
, sonst leidet mein Ego....
Brembos mit grüner Trägerplatte auf Originalscheiben geht gar nicht!! Mit blau keine Erfahrung meinerseits.
Aber Saubermachen wirkt Wunder, gell?
Verfasst: 09 Mai 2006 22:00
von heizer_2
Wer bremskolben "dreckig" zurückdrückt riskiert seine zangen.
Die manschetten werden undicht oder die zylinderwände korridieren.
Vorher immer schön von dreck befreinen! Die kolben müssen leicht zurückdrückbar sein.
Verfasst: 09 Mai 2006 23:09
DAS müßte man eigentlich mit WICHTIG markieren obwohls banal ist...
