Bremskolben auseinanderbringen, nur wie?
Verfasst: 26 Feb 2006 16:16
von Zweirad-Freak
Hi,
bin gerade dabei meine Bremsflüßigkeit zu wechseln, und muss erst meine Bremskolben wieder auseinanderdrücken, da jemand an der Bremse gespielt hat, als sie nicht auf der Scheibe saß.
Jetzt sind die Kolben mit den Bremsbekägen su dicht zusammen, das ich sie nicht mehr auf die Scheibe bekomme.
Nun meine Frage:
Wie bekomme ich die Bremskolben am einfachsten wieder auseinander?
Aufhebeln?
Vielen dank
christoph
Re: Bremskolben auseinanderbringen, nur wie?
Verfasst: 26 Feb 2006 16:25
von alter-mann
Zweirad-Freak hat geschrieben:...Wie bekomme ich die Bremskolben am einfachsten wieder auseinander?...
... ich wuerde versuchen (von oben ... dort wo das metall der bremsbelaege ist) ... mit einer zange "auseinanderzudruecken"
und zwar nur so weit ... um ein "HOLZKEIL" von unten zwischen die belaege zu kommen.
versuche nicht von unten mit einem schraubenzieher zu hebeln
du wirst dir sonst die belaege kaputt machen ...
Verfasst: 26 Feb 2006 16:38
Naja, so schwer lassen die sich jan nicht drücken. Geht schon mal mit dem Schraubenzieher ohne gleich ein Loch in den Belag zu drücken. Es sei denn Du hast gepresste Kamelkacke verbaut als Belag
Und dem Typen der an der Bremse gespielt hat gleich 2-3 Hammerschläge auf die Flossen. Das sollte Abhilfe schaffen
Die sollen an Ihren eigenen Karren an der Bremse spielen.
Verfasst: 26 Feb 2006 16:41
von Zweirad-Freak
würde das theoretisch auch so gehen:
Ich öffne den Ausgleichsbehälter, und das Entlüftungsventil am Bremssattel.
Dann müsste ich doch theoretisch die beiden Beläge "leicht" auseinander drücken können, oder?
@ alter-man vielen Dank für die Schnelle Antwort
ich werds mal probieren
Christoph
Verfasst: 26 Feb 2006 17:00
Du brauchst am Behälter garnichts öffnen. Wenn Du das Ventil unten am Sattel aufmachst und zurückdrückst, dann ziehst Du Dir Luft rein und musst nacher entlüften. Also nichts öffnen oder abschrauben. Einfach zurückdrücken bis die Scheibe zwischenpasst.
Verfasst: 26 Feb 2006 17:17
von Zweirad-Freak
@Credo
ich würde ja sowiso die Bremsflüßigkeit austauschen und müsste daher entlüften.
Du sagst immer "einfach" zurückdrücken.
Bei mir is da ein ganz schön großer Wiederstand dahinter.
Aber ich werd es weiterhin mit zurückdrücken probieren, es muss doch funktionieren.
Christoph
Verfasst: 26 Feb 2006 17:29
Prüf mal den Flüssigkeitsstand im Behälter. Evtl hat mal jemand Flüssigkeit eingefüllt während abgenutzte Beläge montiert waren...
Verfasst: 26 Feb 2006 20:33
von Zweirad-Freak
So, bin fertig.
Hab alle Flüßigkeiten erfolgreich gewechselt.
Ich habe aber "nur" ca. 200-250ml Bremsflüßigkeit für die beiden Bremssattel vorne, der eine Hinten und die Kupplung.
Kommt mir irgendwie ein bischen wenig vor
Die Flüßigkeiten, die drin waren sahen alle noch sehr gut aus. Man konnte fast keinen bzw manchmal sogar überhauptkeinen Unterschied festellen.
Christoph
Verfasst: 26 Feb 2006 21:03
von J-Racer
Wenn die Flüssigkeit regelmässig gewechselt wird (Alle 2 Jahre) sieht man kaum einen Unterschied zur Neuen. Schlimmer ist es,wenn sie ewig nicht gewechselt worden ist. Sieht dann zum Teil fast wie Kaffe aus.
Warum eigentlich die Flüssigkeit wechseln,werden sich manche fragen:
Bremsflüssigkeit ist Hygroskopisch
Wasseranziehend. Dieses "Wasser" zieht sich die Anlage über sämtliche Verbindung wie Behälter,dichtungen,schlauchanschlüsse.
Das heist im extremfall zb. langes gefälle,wo man viel Bremst,das man unter Umständen mal ins Lehre zieht bzw. tritt. Denn die Bremsen werden ja bekantlich warm,und Wasser verdampft,dadurch verliert die Anlage an Druck !
Wollte ich mal loswerden,da viele das Unterschätzen
