wie bekomme ich die Bremskolben raus
Verfasst: 09 Feb 2006 19:32
von ben
Druckluft geht nicht
hat noch wer ne idee! alle 3seiten sind supergegangen! nur die eine Hälfte da geht nix
will nich wieder die Kolben zerwürgen wie bekomm ich das noch hin?
hab scho überlegt! alles zusammenbauen und die eine Seite die gut geht,
mit ner schraubzwinge festzuhalten und Druck über die leitung aufzubauen
aber evt. hat wer ne Idee wie es einfacher geht
und nochwas! Bremsenfett?? auftragen auf die Dichtflächen wenn ich die Dichtungen erneuer? oder reicht Bremsflüssigkeit
Verfasst: 09 Feb 2006 20:07
von Crow
Hab auch den Kolben der rausging wieder reingemacht und mit ner Schraubzwinge festgehalten bis der andere rausgeploppt ist.
Habe allerdings ein Stückchen Holz und einStück Kork dazwischen gehabt.
Verkratzt dann nicht.
Bei den neuen Dichtungen sollte Fett dabei sein.
Re: wie bekomme ich die Bremskolben raus
Verfasst: 09 Feb 2006 20:13
von alter-mann
ben hat geschrieben:Druckluft geht nicht...
... nimm ein "fettpresse" ...
die sollte den kolben rausdruecken.
... musst hat spaeter ordentlich reinigen !
Verfasst: 09 Feb 2006 20:28
von Suendtke
Denke das einfachste und(für den Kolben) sicherste ist zusammenbauen und blockieren
Beim zusammenbau reicht eigentlich Bremsflüssigkeit.
Falls du ATE Paste hast kannst auch die nehmen.
Gruß Sündtke
Verfasst: 10 Feb 2006 7:28
von Klaus69
Du kannst auch ein Stück Holz zwischen legen und die Kolben per Pressluft rausdrücken...
Verfasst: 10 Feb 2006 22:31
von ben
falls es jemanden Interressiert!
druckluft: nein / fettpresse: nein / Gewalt: diesmal nicht
was ging! Alles zusamenbauen und an die Leitung hängen! supi entlüften
und die Kolben einzeln stück für stück rausdrücken,
gegenüberliegende Kolben gegenseitig sperren, mit einem Bolzen dazwischen
den anderen leichtgängigen mit ner Schraubzwinge sperren und den festen rausdrücken
und so das spiel umkehren bis man die drecksdinger rausbekommt
man man man das tat not! die hat ja nur noch einseitig gebremst!
Verfasst: 11 Feb 2006 14:17
von mtbr
nur als anregung für die ideensammlung: ich habs mit einer fahrradpumpe gemacht
grüße mark
