Welche Bremssättel sind besser J oder L
Verfasst: 27 Jan 2006 13:47
von Maggo
jo welche Sättel sind besser, habe beide sorten hier liegen und weiß nicht so recht welche ich draufmachen sol. Die L hat ja zwei gleich große Bremskolben und die J zwei unterschiedlich große wobei der kleinere der J so groß wie bei der L ist und der größere halt größer....
Verfasst: 27 Jan 2006 13:52
Soll eigentlich nur den Verschleiß in Grenzen halten. Besser ? keine Ahnung
Verfasst: 27 Jan 2006 13:53
von Maggo
Klaus69 hat geschrieben:Soll eigentlich nur den Verschleiß in Grenzen halten. Besser ? keine Ahnung
was die unterschiedlich großen Kolben?
Verfasst: 27 Jan 2006 13:56
Du hast die H vergessen. Welche sind besser? H, J oder L?
Die der H sind doch so schon goldig!
Verfasst: 27 Jan 2006 14:03
von Maggo
H ist mir eigentlich egal, wqeil ich welche von der J und der L hier liegen habe....
Verfasst: 27 Jan 2006 14:07
@Maggo: Jep!
Die Beläge zziehen sich beim Bremsen selbst zu. Dadurch nutzen sich die Beläge unterschiedlich ab...
Verfasst: 27 Jan 2006 14:15
von Maggo
Klaus69 hat geschrieben:@Maggo: Jep!
wäre ne möglichkeit, die Beläge bei den L Zangen waren immer relativ schief runtergebremst, werde mal die J Zangen probieren....
Verfasst: 30 Jan 2006 9:00
von Suendtke
Habe mit meiner J bislang noch keine schief abgenutzten Beläge gehabt.
Kann demnach so übel nicht sein
Gruß Sündtke
Verfasst: 30 Jan 2006 19:59
Hatte ich bei meiner L auch noch nicht.
Verfasst: 30 Jan 2006 20:04
Da wird bei den Zangen wohl eher was im Argen gelegen habe. Normal ist das jedenfalls nicht!
Auf der Renne wirst Du zwischen J und L Sätteln keinen Unterschied feststellen dürfen, wenn beide i.O. sind.
