Oel
Oel
Nur kurze Frage, ob ich richtig liege....
Petras 400er hat veroelte Scheiben, wohl auch veroelte Belege.
Der Vorbesitzer hat vor 2 Wochen neue gabelsimmerringe einbauen lassen, Gabel is auch dicht.
Ich vermute mal, dass die vorher so gesaut hat, dass das gabeloel auf Bremsscheiben und Belaege getropft ist.
Reicht es, wenn ich das Rad ausbau, die Belaege und Scheiben mit Bremsenreiniger saubermache, oder saugen sich die belaege mit Oel voll?
Dann muesst ich sie wechseln.
Gebt mal bitte kurz Info.
Robert
Robert
Hatte das selbe Problem bei der Supermoto, siffende Gabel und Öl auf Bremsscheibe, -sattel und -belägen.
Hab alles mit Bremsenreiniger sauber gemacht (Beläge ohne Ausbau) und nach kurzer Einbremszeit wars wieder wie immer
Mit den Belägen bin ich dann noch einige Trainings und 1 Rennen gefahren ohne Probleme - bis sie dann endgültig hinüber waren
habs probiert.
proberunde gedreht, erst super....
nach heissbremsen das gleiche spiel, wieder oel aufn scheiben.
nun fliegen die belaege aufn muell.
Frage:
Welche Belaege passen auf der 400er?
Auf der Louis Seite find ich nur organische, die will ich aber nicht.
Frage:
du bekommst bestimmt von fast allen Herstellern in allen Mischungen Beläge für die 400er oder meinst du von welchen anderen Mopeds sonst noch Beläge passen?
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
oda gucke mal da:
http://www.vogel-motorradzubehoer.de/typen.php?id=18366
das gibts Sinter Beläge von EBC
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
welche hast du jetzt genommen?
Ich kaufe den Bremsenreiniger immer beim Polo oder Louis wenn er mal im Angebot ist, die Magnum Dose glaube 600-700ml. für 1,99EUR, da nehme ich dann mehrere mit und das reicht für die Saison Wüßte nicht wo man billiger was bekommt, außer vielleicht hin und wieder bei ebay, aber da wird dann wohl der Versand zu teuer.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
die aus ebay.
Preis is etwa das gleiche, was ich bei HG fuer die von der H gezahlt hab.
Naja...Petra faehrt ja keine Rennen damit, also werden sie wohl nahezu ewig halten.
Dank dir Mann
Hast dir mal Gedanken gemacht wegen der Pads?
Dank dir Mann
hier hätte es auch noch welche gegeben von Lucas, sämtliche Mischungen.
http://www.geiwiz.de/katalog/vollsort/?lang=de
Wegen den Pads, gib mir am besten mal in etwa die Maße die sie haben müssen, also Länge Bohrungsdurchmesser ist am Wichtigsten, dann kann ich mal weiter sehen.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Mach ich..vermess ich morgen mal.
letzte Frage fuer heute.....
Ich bin grad am Bestellen, will mir nen Staender fuer vorn kaufen....etz wollen die den Durchmesser vom Adapter fuern Steuerschaft wissen.....
Weisst was ich da brauch?
ZX9 Gabel is ja die gleiche wie die von der J...
