Wo bleibt mein Druckpunkt?
Verfasst: 02 Jul 2005 18:27
Hallo erstmal
Habe bei mir die Bremsättel ausgebaut Kolben gereinigt,neue Bremsbeläge rein und alles fachgerecht wieder zusammengebaut
Danach Bremsflüssigkeit aufgefüllt , vom Behälter aus, und gepumpt gepumpt und gepumpt ..........
Auf jeden Fall irgendwann merkte ich das es schwerer ging ,also hab ich angefangen zu entlüften . Am Anfang kam viel Luft aber jetzt habe ich bei beiden Sätteln nur noch Flüssigkeit ,beide Sättel mindestens 4 bis 5 mal entlüftet mit nurnoch Flüssigkeit
Das Problem .............es wird nicht richt hart also der Druckpunkt kommt nicht richtig . Normal sollte es doch so sein das ich den Habel ca 1/3 des Weges zeihen kann und dann ist Schluss , bei mir kann ich aber fast bis zum Griff ziehen
Kann das sein das sich irgendwo ein Luftpolster gebildet hat und nicht rauskommt ? Hätte ich sie Sättel vorher etwas mit Flüssigkeit füllen müssen ?
Oder muss ich einfach noch weitermachen , kommt das noch ?
MfG Weberix
MfG Weberix
