Also erst mal Sorry, hab aus versehen in die falsche Abteilung gepostet, also nochmal.
ich hab gestern den hinterreifen gewechselt, danach das rad wieder montiert. bin dann vorsichtig eine runde gefahren und hab festgestellt das die hinterradbremse nicht funzt. es ist nicht das erstemal das ich einen hinterreifen montiere aber das erste mal das etwas danach nicht passt.
ich kann die bremse ohne jeglichen druck betätigen.
jetzt weiss ich nicht mehr weiter.
schon mal danke im vorraus
Bremsen nach Reifenwechsel
Re: Bremsen nach Reifenwechsel
... es ist luft drinne ...fschjggucci hat geschrieben:...
und dadurch folglich auch zu wenig bremsfluessigkeit !
schau mal im vorratsbehaelter ...
wie der "fluessigkeitsstand" ist ...
ich gehe davon aus dass da "nix" mehr ... oder zu wenig drinne ist !
...dann sehen wir weiter
gruss
marco
wenn du die bremse richtig montiert hast, "pumpst" du das pedal ca 10 mal und dann solltest du schon einen deutlichen bremspunkt spüren!
wenn nicht: mach dich wie der kollege schon meinte schlau, wie man bremsen entlüftet und überprüfe die ganze sache.
das BEIDE beläge noch in der zange liegen, davon geh mal aus
gruß alex
gruß alex
