kaum drauf und schon n Problem
hi, hab heute mein Mopped zu mir gefahren und dabei fiel mir während der Fahrt ein Klacken auf das in der Frequenz der sich drehenden Rädern...?! IST halt...
bei genauerem Betrachten merkte ich dass es von den Bremszangen kommt und sofort weg ist wenn ich auch nur minimalst am Bremshebel Finger anlege. Beim Bremsen selber is es auch nicht vorhanden. (Habe Tokico 6 Kolben montiert mit nagelneuen Belägen)
Hab dann im Stillstand immer so vor und zurückgeschoben und mit der Bremse immer gestoppt, jedesmal wenn sie zupackt ein "klack" - denke mal das sind die Bremsbeläge die in den Zangen an die Wandung gedrückt werden beim Bremsen. Die Scheiben sind aber nicht verzogen die laufen absolut rund - nur ist mir schon beim Entlüften aufgefallen dass nach dem ich den Bremshebel loslasse, die Backen immer ganz leicht an den Scheiben schleifen, liegt evtl daran dass sie noch nicht eingafhren sind? oder ist das n mechanisches Problem der Pumpe/Zangen? sollten die Beläge nicht ein ganz kleines Stückchen zurückgehen nach dem Bremsen? sodass keine Schleifgeräusche hörbar sind? was kann das sein??? ansonsten, Bremsen sie absolut einwandfrei, ohne Rucken oder sowas was auf Verzug deuten würde, allerdings "singen" die Scheiben beim Bremsen in geringerer Geschwindigkeit etwas...
bin ratlos
bin ratlos
die Beläge hab ich selbst gekauft, also die waren nicht dabei. Sind Lucas Beläge, Sintermetall. Modellbezeichnung ist korrekt.
Wie genau läuft denn die Scheibe bei den original Sätteln in der Mitte? bzw. ab wann denkst du macht es was aus?
hatte die Bremsscheiben ja von den Felgen abmontiert, die haben nicht zufällig ne genaue Position wie sie draufgehören? Hab sie nämlich nur so draufgebait dass beide gleich sind (also die Löcher in der Scheibe zu den Schraubenlöchern. Aber auf der Felge und auf den Scheiben hab ich keine Markierung gefunden die eine Position festlegen würde.
Bei der ersten Fahrt war das auch nicht, bin ja am Samstag aufs Drachenfest gefahren, danach hab ich sie gewaschen und mit Wasser ausm Gartenschlauch abgespritzt (kein Dampfstrahler) und hingestellt. Heute also bei der nächsten Fahrt ist mir das aufgefallen, könnte das weggehen wen ich die Beläge einfahre? Wieviele km dauert das bei normaler Fahrweise?
- zxr-jolli
Hab das gleiche mit meinen, das sind die Beläge, die wackeln
Bei mir fings an als ich welche aus dem Zubehör nahm, die waren minimal kleiner als die origs und die haben sich dann ein wneig eingelaufen...
Die Scheiben haben keine festgelegte Position;- aber theoretisch könnte Dir beim Schrauben etwas (ein klein bischen Dreck zB) dazwischen gekommen sein und schon laufen sie nicht mehr rund. Evtl klemmen die Scheiben an den Floatern? Aber dann sollte das Problem von Anfang an da gewesen sein...
Die Position der Scheiben sollte so sein das der Abstand der Scheibe zum Sattel (nicht den Kolben) innen und außen identisch ist.
Ferndiagnose ist halt schwierig
Hast Du den Rundlauf der Scheiben mal kontrolliert?
- zxr-jolli
Hab auch die Gixxer 6-Kolben Zangen drauf und es ist wie du es beschrieben hast, es klackert während der fahrt, nimmt man aber nur nen Finger an den Hebel, isses wech
Versuch mal an den Belägen zu wackeln, das müsstest du dann merken
- zxr-jolli
Hab letztes Jahr nix mehr gemacht und im Winter diem Beläge getauscht, war wie gesagt ja nur bei den Lucas dingern so, hoffe das das jetzt weg ist, sonst muss ich mir da mal was einfallen lassen...
Aber genervt hat es echt, dachte zuerst immer das wäre die Tachoschnecke
frederic2001
Moin!
Zum Glück passieren nicht nur mir solche Dinge... Dachte am Anfang auch: Was ist das denn?
Habe es nicht während der Fahrt sondern nur wenn sie schiebe und dann die Bremse anlege.
Stell sie mal auf nen Montageständer und dreh vorne und lege die Bremse an... Schon wirst du sehen das sie wackeln...
Schon klar, hatte auch eher den Verdacht das die spacer vielleicht sehr stramm sitzen oder sich verkantet hätten...Fugu hat geschrieben:@klaus,
...die verziehen sich ja net über N8 - hab bei der Montage alles gesäubert.
- x-men72
das mit dem "singen" ist bei sintermetall normal. ich persönlich finde das sogar ein geiles geräusch und liebe es.....
so, war heute auf der Arbeit mitm Mopped und bin so noch n bissi rumgefahren, also das Klacken während der Fahrt ist schon bedeutend leiser geworden! AAABER das "Singen" das mir auch gut gefällt und das sich von den herkönnlichen Zangen kenne mit Sintermetall....hat sich in ein quietschen/heulen verwandelt - allerdings nur bei langsamer Fahrt also aus höheren Geschw. runterbremsen ist quasi geräuschlos, nur wenns langsam geht trau ich mich schon fast nicht mehr zu bremsen das is ja peinlich...wasn das jetz? liegt das auch an den Belägen? das nervt BRUTAL. andere Beläge probieren is mir zu teuer da ich ja nicht mal weiß obs daran liegt...
naja, man weiß ja wo es herkommt....Suzuki...
@Klaus, ne denk mal ich hab schon penibel auf Sauberkeit geachtet, hab die Scheiben in meinem Wohnzimmer montiert
die Spacer gehen sozusagen spielfrei in die Bohrungen, die sitzen so satt da geht nix.
mal allgemein gefragt, warum quietscht eine Bremse? müsste dich wenn mechanische Störungen wegfallen nur an den Materialien liegen, die Scheiben funktionierten schon ohne quietschen - also Beläge oder?
holie
liegt viell auch daran dass die Kolben der 6er Zange nicht mit Asbest oder ähnlichem Beschichtet sind, das sind blanke Hülsen da wird nix gedämpft ne?
mal was anderes, hab mal was von irgendeier Feder gelesen im Zusamenhang mit den Sätteln, was könnte da gemeint sein? ist da ne extrane Feder drin oder könnte damit das Abdeckblech gemeint sein was obendrauf mit zwei Schräubchen befestigt ist?
wizbolde
mal nebenbei, werde die nachsten Tage wohl nicht reingucken können da mein DSL Anschluss daheim gesperrt wurde und ich nicht ins Internet komme. Dachte ich hätte Benkeinzug aber doch nur per Überweisung
und die Zahlungssaufforderungen gingen auch noch an meine alte Adresse da die Hirnies als ich umgezogen bin zwar ne neue Adresse beim Anschluss reingeschrieben haben aber die Rechnungsanschrift nicht geändert haben, als mich jetzt die Post irgendwann mal erreicht hat war die Sperrung aber schon durchgeführt - toll was.
naja,habs jedenfalls umstellen lassen und hoffe dass es bald wieder geht.
so long
Fugu
so long
Fugu
