Lochabstand ZXR?
frederic2001
Lochabstand ZXR?
Beitrag von frederic2001 »
Hey!
Weiß jemand was die ZXR für ein Lochanstand hat? Sind das 65mm?
Welche Rede ist die Deine? Meinst Du eventuell die Größe des Lochkreises der Bremsscheibe???
holie
Beitrag von holie »
es sind 62 ... und er meint den von der bremsattelaufnahme ;-) oda????
du wirst doch wohl nicht etwa, oder doch? im biete-bereich hat einer nen satz angeboten...
Zuletzt geändert von holie am 22 Okt 2004 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
frederic2001
Der Abstand zwischen den Haltern der Sätteln. Die 7r hat glaube 90mm.
frederic2001
62mm... Hmmm... Wie komme ich denn da auf 65mm? Mensch, ich weiß zu wenig. Was haben denn K1/2 Sättel der Gsxr? Haben die auch 65mm? Dann könnte ich meine Spacer nehmen...
Die GSX-R K1 Sättel passen.
frederic2001
Hehe.... Die habe ich ja auch. :D Wenn ich nur wüßte was die für einen Abstand haben. Wie wird das denn gemessen? Mittig in den Aufnahmen? Also Schiebelehre in die beiden Halter der Sättel?
Die haben die 62mm wie die ZXR auch...
Messen: Dreh 2 Halteschrauben rein, messe den Außenabstand und ziehe einen Schraubendurchmesser ab=> Voila Abstand Mitte Mitte
Zuletzt geändert von Klaus69 am 22 Okt 2004 10:50, insgesamt 1-mal geändert.
frederic2001
Wunderbar. Werde ich gleich mal machen obwohl ich ja den Abstand schon weiß. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit Sättel mit 65mm Abstand auf die ZXR Gabel zu bekommen? Sieht eigentlich ziemlich schlecht aus, oder?
holie
Beitrag von holie »
Klaus69 hat geschrieben:Die haben die 62mm wie die ZXR auch...
oder, wie du meintest, messen in die "löcher" und dann eine lochdurchmesser addieren, dann sparst dir das reindrehen der beiden Schrauben... ;-)
65er sättel, das können dann nur rennsport- oder zubehör-teile sein, oder?
@klaus, es ist immer wieder ein ehre ;-) dir das wort zu verdrehen...
Zuletzt geändert von holie am 22 Okt 2004 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
holie01 hat geschrieben: @klaus, es ist immer wieder ein ehre ;-) dir das wort zu verdrehen...
Nur zu :-P
Ist nur immer peinlich wenn mann seine eigenen Buchstabendreher erst im Zitat anderer sieht :-(
Da hilft selbst Edit nicht mehr ...
frederic2001
Sind Spiegler Sättel. Mit dem Messen stand ich irgendwie auf dem Schlauch. Hätte auch fragen können wie ich die Länge zwischen 2 Punkten messe... Bild
holie
Beitrag von holie »
... stimmt ;-)
holie
Beitrag von holie »
Klaus69 hat geschrieben: ...Da hilft selbst Edit nicht mehr ...
wieso, bei mir ging das mit dem Edit.. schau mal oben ;-)
Lach; stimmt, wenn der Zitierende dann auch editiert sieht`s aus als wär nix gewesen....
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
also könnte ich 65mmabstandsättel auf die zxr bauen????
mit rumbohren an der gabel hätte ich doch kein so gutes gefühl oder?????
Ich habe keine Lust!!!!!!!
