Hintere Bremszange lackieren
wie geht ihr da am besten vor wenn ich die hintere bremszange wieder rot lackieren will der lack platzt da ab ist es am besten mit ner dose zu sprühen und erstmal wie bekomme ich den alten lack ab?
Jan
Jan
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
...ich und meine ZXR 750 L...
Abbauen mußt du den Sattel auf jeden Fall wenn du es vernüftig machen willst, dann würde ich den alten Lack ab/ anschleifen, entfetten und Farbe würde ich den Bremssattellack von Foliatec zum anpinseln nehmen. Den habe ich bei meinem Auto, läßt sicht gut verarbeiten und hält super.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
... also ich hatte den sattel komplett auseinander .... in alle einzelteile ...
da laesst es sich am besten arbeiten.(zwei haelften)
fett-staub-und sonstwas frei .... anschleifen ... und mit spruehdose 2k bremslack ... farbe gold metallic...und klaarlack ... lackiert ...
bin sehr zu frieden ...(mal schauen wie lange es haelt...?)
moglichkeit 2 .... an meiner kuh .... sattel komplett auseiander ... wie oben...
messingbuerste(weich-mittelhart)...in standbohrmaschine ... und alles runter bis aufs gebuerstete alu ... grob poliert ... gefaellt mir auch ....
- x-men72
@alter mann
versiegelst du die polierten teile auch (mit was) und wie ist das mit dem saubermachen???
sieht ja nach ner menge arbeit aus aber echt geil
.... also versiegeln tu ich nichts ...x-men72 hat geschrieben:...versiegelst du die polierten teile auch (mit was) und wie ist das mit dem saubermachen...
saubermachen ... musste ich bisher noch nich ...
weil sie noch nie dreckig geworden sind ...
.... reibe aber mindestens 1 mal die woche alles mit zewapapier ab ...
da sehe ich ob sich was (alutechnisches) anlaufen ...oder oxidation ... etc tut...
bisher jedoch alles im lot (manche teile stehen schon fast 1 jahr ohnen veraenderung) ... scheint auch an unterschiedlichen alu-beschaffenheiten zu liegen ... bzw. wie sehr die teile poliert wurden.
... wie das alles spaeter im fahrbetrieb ausschaut ... keine ahnung
