Bremsscheiben - drehmoment
TheBoss
Beitrag von TheBoss »
hey
es geht um eine L vorne und hinten die drehmomente für die bremsscheiben.
ich hab bei der suche nur was für die J gefunden 23nm vorne und hinten.
gilt das auch für die L?
lg und danke schonma,
yannic
Re: Bremsscheiben - drehmoment
JA, J und L haben das gleiche Drehmoment. Im L Werkstatthandbuch wird nichts angegeben und auf das Grundbuch ( J ) verwiesen.
im zweifelsfalle schön fest,soll ja was halten... :wink:
Tommy
Beitrag von Tommy »
das ist nur Alu, n Tropfen sicherung drauf, und geschmeidig Anziehen.
ich glaub ca. 15NM ?!oder!?
Bernie
Beitrag von Bernie »
richtig sind 23 NM!
und keins weniger!
..auch ist es wichtig, dass man alle schrauben mit dem gleichen drhemoment anzieht, weil sonst evt. eine unwucht bei den scheiben entstehen kann.
bei bremsen immer genau nach whb arbeiten und vorsicht walten lassen.
Über Kreuz schadet auch nicht,ist ja ne geschraubte Flächenverbindung :wink:
TheBoss
yop wurde erledigt - mit n bisschen schraubenkleber und natürlich überkreuz.
vielen dank :)
