länge der stahlflexleitung
greenmojo
Beitrag von greenmojo »
hallo!
kennt jemand die genaue länge der kupplungsleitung und der hinteren bremsleitung? möchte die beiden auch in stahlflex-ausführung haben...
würde die suche etwas erleichtern!
wenn gewünscht, kann ich die länge der vorderen leitungen auch posten.
mfg steffen
Kawakaze
Beitrag von Kawakaze »
hinten sinds glaube ich 600mm...kanns dir aber nicht 100%-ig sagen. hab meine im moment net daheim stehn. :evil:
clonie
Beitrag von clonie »
bei meiner j : kuplung 100cm und bremse hinten 70 cm
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Ich wärm das mal kurz auf...
Kann mir jemand die Länge der Bremsleitungen vorne ab der J sagen ???
Von der Pumpe zum Verteiler und Verteiler zu Sattel.
Wäre nett wenn da mal jemand nachmessen könnte :wink:
Gruß Chokri # 577
greenmojo
ich komme nachher an meiner werkstatt vorbei..kanns dir nachher mal rausmessen bei meiner L
für die hintere leitung und die kupplung hab ich auch noch keine eindeutige antwort :-(
lg steffen
Takis
Beitrag von Takis »
J-Racer hat geschrieben:Ich wärm das mal kurz auf...
Einmal ca. 25 cm und 2 mal ca. 42 cm , gemessen an einer L :wink:
J-Racer
@ greenmojo
Hier ist doch eine Antwort auf deine Frage ! J und L sind gleich.
clonie hat geschrieben:bei meiner j : kuplung 100cm und bremse hinten 70 cm
Gruß Chokri # 577
J-Racer
@ Takis
Danke dir 8) Wie ca. sind deine Angaben :lol: :?:
Hintergrund: Ich will ein paar Stahlflexleitungen einer J (hab ich angeboten bekommen) an meine 7er dran machen...
Die Maße der 7er sind:
Pumpe-Verteiler = 20 cm
Verteiler-Sättel = 40 cm
Sieht also ganz gut aus 8)
Gruß Chokri # 577
Takis
Beitrag von Takis »
Das passt dann so , die Leitung liegen in einen leichten Bogen . Auf ein oder zwei cm kommt es da nicht an .
