An deiner J passt : J bis M und die lecker 6 Kolben Zangen von der Susi GSX R K1 , K 2 , GSX 1400
Was hast du vor ? Bremszangen von der J bis M habe ich 3 Satz über .
Zuletzt geändert von Takis am 24 Nov 2008 18:17, insgesamt 1-mal geändert.
Leider nicht , die 6 Kolbenzangen von Kawa haben alle 90 mm Lochabstand für die aufnahme an der Gabel. Du brauchts aber 62 mm und die haben nur die Susi Zangen . Spacer brauchts du dann auch . mit P&P ist nix
Takis hat geschrieben:Leider nicht , die 6 Kolbenzangen von Kawa haben alle 90 mm Lochabstand für die aufnahme an der Gabel. Du brauchts aber 62 mm und die haben nur die Susi Zangen . Spacer brauchts du dann auch . mit P&P ist nix
das ist genau dass was ich nicht lesen wollte.
die sache mit den spacer war mir bekannt.
abwer die originalen scheiben kann ich behalten,da brauch ich nix ändern oder
Matschak hat geschrieben:Also 4 so Spacer sollten kein Problem sein.
Bestellung : 4 Spacer in Edelstahl . Mach mir mal bitte ein Angebot per Pn . Hast du die Zeichnung ? Zangen habe ich , brauche die für mein Rennmopet .
