Habt Ihr sowas schonmal gesehen?
Hi
Ich denke die Scheiben sind normalerweise wohl mittels Presspassung verbunden oder?
Dem entsprechend sind sie wohl nicht mehr wiederbelebbar oder hat jemand einen Tipp?
Von den Maßen her sind sie OK, plan sind sie auch, - habe ich auf einer Glasplatte gecheckt.
Also sind sie wohl nicht mit Gewalt auseinandergeprügelt worden.
Allerdings wundere ich mich, das man sie überhaupt auseinander bekommt.
Hat hier einer von Euch Erfahrung?
Radi
Radi
Harzfahrer Chapter Nord
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
- ZXR-Modellreihe: ZX-7RR
Also nix mit Presspassung und so.
Dank Euch für den Hinweis auf die Floater.
Kosten 40€ pro Scheibe wenn ich das richtig verstanden habe auf der Seite von Micron.
Jetzt brauch ich also noch 2 Innenkränze, oder hat hat jemand noch komplette Scheiben an der Verschleissgrenze so das ich mich auch mal im Aufbohren der Floater versuchen kann?
Radi
Radi
@börni: 70tacken für eine scheibe oder für beide? hier kostet der satz pro scheibe 40€. allerdings kommt man bei sätzen mit 12floatern pro scheibe lediglich auf 52€. und da er ja pro scheibe 6stück verbaut hat, wäre das recht günstig.
allerdings vermute ich, das bei dem 12er satz der durchmesser der floater zu klein ist. eine anfrage bei micron sollte klarheit bringen
Ich wuerd defi Floater machen...mvp hat geschrieben:2x40.- + neue Kränze, schau dir einfach nach vernünftigen Scheiben, solltest für 100 bucks auf jeden fall was passendes bekommen
frag mal heizer_2 und viele andere,wie oft
(eigentlich IMMER) sie sich mit 100Euro Scheiben aus der Bucht
angeschxxx haben....
Sind mittels E-Ring gesichert.
Montage eigentlich überhaupt kein Problem, wenn man sich selbst traut.
Bei Micron bekommt man für jeden Floater jeweils zwei Wellscheiben zum Unterlegen, wodurch das "Schwimmen" reguliert wird. Eine Scheibe soll für die Rennstreckenabstimmung sein, zwei für die Landstraße. Zumindest hat sich Micron das so gedacht.
Wie man es dann umsetzt, ist wohl eher eine Frage des persönlichen Geschmackes.
ImmerMatschak hat geschrieben:Sind mittels E-Ring gesichert.
Dann natürlich zwei, wegen der Rennabstimmung für die LandstraßeBörni hat geschrieben:Eine Scheibe soll für die Rennstreckenabstimmung sein, zwei für die Landstraße. Zumindest hat sich Micron das so gedacht.
Errrm, hab ich was überlesen auf der Micron Page oder gibt es da nur solche Stückzahlen, dass sie nicht aufgehen für die ZXR Scheiben?? Ich brauch für beide Scheiben 14 Floater, eine solche Menge gibt es nicht - oder?
Hi,Streetfighter_Elbtal hat geschrieben:Hätt noch zwei Spiegler Kränze für innen da...Jetzt brauch ich also noch 2 Innenkränze, oder hat hat jemand noch komplette Scheiben an der Verschleissgrenze so das ich mich auch mal im Aufbohren der Floater versuchen kann?
Radi
Hast PN
Radi
