was tauscht ihr dabei? die beiden Manschetten? Auf was ist zu achten? Benötigt ma diese Spezialzange wirklich? danke, mfG Daniel
Überholung des vorderen Hauptbremszylinder
Lucky
Also bei dem Set zum Überholen ist eigentlich alles dabei was Du brauchst. Die Manschetten kannst vorsichtig abziehen, braucht kein spezielles Werkzeug. Für den einbau ist dann ein bisis Flutschi dabei, damit alles etwas einfacher wieder zusammen geht.
Sieht auf dem Bild schlimmer aus als es in wirklichkeit ist.
Frank
Frank
