J- und H-bremssättel
- Frank zxr-fighter
- Konstrukteuranwärter
ja müsste passen, mein schrauber hat mich jedoch gefragt wieso ich diese anbaue wollte. er sieht kei großen vorteil in der 6-kolben zange.
die standartzange bremst ja nun alles andere als schlecht.
bei bedarf kann ich die kolbengröße der H sättel mal nachmessen. hab meine alten sättel im garten in einzelteilen liegen. wird aber erst anfang mai was.
Unterschiede bei den Kolbengrößen sind bei J und L Sätteln, die J hat zwei Unterschiedlich große Kolben die L zwei gleich große. Habe jetzt auf meine L die Sättel von der J gemacht, mal sehen.....Bernie hat geschrieben:denke auch, dass die H Sättel an die J passen!
...aber da gabs doch mal unterschiede zwischen den kolbengrößen, oder?
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
die der j k usw. müßten die gleichen der zx9r b sein,die unterschiedliche grösse der kolben ist besser wodurch sich die bremsbeläge gleichmässiger abfahren und dadurch auch besser aufliegen d.h. das sie auch besser bremsen müssten...Maggo hat geschrieben:Unterschiede bei den Kolbengrößen sind bei J und L Sätteln, die J hat zwei Unterschiedlich große Kolben die L zwei gleich große. Habe jetzt auf meine L die Sättel von der J gemacht, mal sehen.....Bernie hat geschrieben:denke auch, dass die H Sättel an die J passen!
die sättel der h passen natürlich an die j k l m usw. und umgekehrt auch,d.h. das die gixxer k1 -2 sättel auch passen sollten mit den spacern latürnich,der einzige unterschied ist wie schon richtig erkannt wurde die verschiedenen kolbengrössen(wie bei uns kerlen auch )der sättel sowie der bremsscheibendurchmesser beim h modell 310mm beträgt und der j k l m usw. 320mm,das aber bei den sätteln egal sein dürfte
