Hi,
bin gerade dabei meine Bremsflüßigkeit zu wechseln, und muss erst meine Bremskolben wieder auseinanderdrücken, da jemand an der Bremse gespielt hat, als sie nicht auf der Scheibe saß.
Jetzt sind die Kolben mit den Bremsbekägen su dicht zusammen, das ich sie nicht mehr auf die Scheibe bekomme.
Nun meine Frage:
Wie bekomme ich die Bremskolben am einfachsten wieder auseinander?
Aufhebeln?
Vielen dank
christoph
Bremskolben auseinanderbringen, nur wie?
Re: Bremskolben auseinanderbringen, nur wie?
... ich wuerde versuchen (von oben ... dort wo das metall der bremsbelaege ist) ... mit einer zange "auseinanderzudruecken"Zweirad-Freak hat geschrieben:...Wie bekomme ich die Bremskolben am einfachsten wieder auseinander?...
und zwar nur so weit ... um ein "HOLZKEIL" von unten zwischen die belaege zu kommen.
versuche nicht von unten mit einem schraubenzieher zu hebeln
du wirst dir sonst die belaege kaputt machen ...
Naja, so schwer lassen die sich jan nicht drücken. Geht schon mal mit dem Schraubenzieher ohne gleich ein Loch in den Belag zu drücken. Es sei denn Du hast gepresste Kamelkacke verbaut als Belag
Und dem Typen der an der Bremse gespielt hat gleich 2-3 Hammerschläge auf die Flossen. Das sollte Abhilfe schaffen
Die sollen an Ihren eigenen Karren an der Bremse spielen.
So, bin fertig.
Hab alle Flüßigkeiten erfolgreich gewechselt.
Ich habe aber "nur" ca. 200-250ml Bremsflüßigkeit für die beiden Bremssattel vorne, der eine Hinten und die Kupplung.
Kommt mir irgendwie ein bischen wenig vor
Die Flüßigkeiten, die drin waren sahen alle noch sehr gut aus. Man konnte fast keinen bzw manchmal sogar überhauptkeinen Unterschied festellen.
Christoph
Christoph
Wenn die Flüssigkeit regelmässig gewechselt wird (Alle 2 Jahre) sieht man kaum einen Unterschied zur Neuen. Schlimmer ist es,wenn sie ewig nicht gewechselt worden ist. Sieht dann zum Teil fast wie Kaffe aus.
Warum eigentlich die Flüssigkeit wechseln,werden sich manche fragen:
Bremsflüssigkeit ist Hygroskopisch
Wasseranziehend. Dieses "Wasser" zieht sich die Anlage über sämtliche Verbindung wie Behälter,dichtungen,schlauchanschlüsse.
Das heist im extremfall zb. langes gefälle,wo man viel Bremst,das man unter Umständen mal ins Lehre zieht bzw. tritt. Denn die Bremsen werden ja bekantlich warm,und Wasser verdampft,dadurch verliert die Anlage an Druck !
Wollte ich mal loswerden,da viele das Unterschätzen![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Gruß Chokri # 577
