Bremsscheiben floaten
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem floaten der originalen Bremsscheiben?
Bringts wirklich etwas oder ist es rausgeschmissenes Geld?
Die Floater sind die kleinen Ringe zwischen den eigentlichen "Bremsscheiben" (gelochter Aussenring) und des Trägerrings (an der Felge montiert).
Diese Floater kann man wechseln bzw. wechseln lassen und das soll angeblich die Bremswirkung verbessern, da dann die Bremsscheiben vollschwimmend gelagert sind
Kenn mich da auch nicht so genau aus, deshalb habe ich mal die Frage in den Raum gestellt
Laendi
:o)
frag mal bei PVM an oder bei Spiegler
die machen sowas. Bei mir waren und sind sie noch
ausgeschlagen, PVM schwimmend Grauguß und kann man wieder richten lassen. Weiß jetzt nicht, ob ich dir damit geholfen habe, aber Kommentar ist wichtig
Floater:
Aluminiumfloater hartcoatiert mit Clip sorgen dafür, daß sich der Außenring radial bewegen kann. Das Ausdehnen und Zusammenziehen des Materials wird hierdurch aufgenommen. Alles zusammen ergibt ein besseres Ansprechverhalten und beugt dem Verzug der Bremsscheibe vor.
http://www.pvm.de
http://www.spiegler.de
Floater:
http://www.pvm.de
veli64
Hallo
habe mir die Flotter vor 2 Jahren eingebaut von der Firma MICRON
da ich ein Quitschen beim Bremsen hatte das keiner entfernen konnte,
ob neue Bremsbeläge oder Spez. beläge alles half nichts. Die Flotter
eingebaut und seit dem Tag keine Probleme mehr. Ob die Bremswirkung
besser wurde, glaube ich kaum .
Gruß Veli
Gruß Veli
GL ZXR
Kurze Anmerkung:
hab auch seit 2 Jahren "schwimmende Bremsscheiben", bessere Bremswirkung hab ich keine feststellen können aber folgendes:
hin und wieder knacken die Scheiben (merkt man mit der Zeit garnicht mehr)
aber: als ich da Motorrad über eine längere Strecke mit einem Anhänger transportiert habe, haben sich scheinbar durch Vibrationen die Bremskolben zurückgedrückt, beim Abladen wollte die ZXR nach hinten abhauen
da ich erst nach 2 x Bremsen wieder Druck hatte.
ansonsten ist die ganze Bremse problemlos (Bremsanlage bis auf Stahlleitungen und schwimmende Scheiben original!)
Um bessere Bremswirkung zu erreichen wird man min. auch Beläge und ev. andere Scheiben brauchen oder das Motorrad leichter machen;-)
mfg
Günther
mfg
Günther
BlackZXR
Floater
hab mir auch welche bestellt 2x 8stück..der Satz besteht nur aus 8 Floater
mußte allerdings feststellen das meine Bremscheiben nicht orginal sind ,laut Kawa Händler..hab jetzt trotzdem nur Floater bestellt (16) gingen super zum auswechsel..klapperte zwar trotzdem noch,hab sie wieder ausgebaut und zusätzlich die alten Beilagscheiben noch mit eingebaut..der Innenkranz hatte nur 4,5 mm und die Scheibe 5mm...und der Kranz war schon ziemlich ausgeschliffen (hinter den Floatern)..aber jetzt scheppert nix mehr..hab mir die 16mm bestellt...
kawa roland
