Jedes Jahr Bremsen entlüften
Morfeus
ist das normal ?
Habe letztes Jahr Flüssigkeit getauscht Lucas 5.1 jetzt ist die Bremse wieder ohne Druckpunkt was kann das sein ? Undicht ist scheinbar nix.
alter-mann
- Großmutter
- ZXR-Fahrer
alter-mann
Hast du nach dem Entlüften/Flüssigkeitswechsel dann einen guten Druckpunkt???
Wenn nicht, sind wohl Dichtungen in der Pumpe verschlissen.
Wenn doch, kommt das Problem irgendwann wieder.
Das System zieht irgendwo Luft, oder Feuchtigkeit rein.
Probier ruhig mal die normale Flüssigkeit von ATE (DOT 4, ARAL-Tanke verkauft sie...).
Wenn man beim Entlüften nicht aufpasst, kann sich im Schlauch vom Vorratsbehälter zur Pumpe etwas Luft halten.
Normalerweise steigt diese von selbst in den Behälter auf, oder man klopft mal gegen den Schlauch.
Prüfe das auch mal, ist aber eher unwahrscheinlich.
Morfeus
Nach dem Spülen im letzen März war der Druckpunkt wieder super bin dann
ca 6000 tkm gefahen habe sie im November Dezember und Februar kurz gefahren.
Seit Februar Bremse wieder ohne Druckpunkt.
5.1 Flüssigkeit wurde mir empfohlen da die weniger Feuchtigkeit ziehen soll.
Naja werde wieder Entlüften und mal sehen wie lange es gut geht.
Morfeus
alter-mann
Morfeus
