Bremsbeläge...welche sind gut?
Hi Leute,
bei meiner kommenden Umrüstung auf 6 Kolben Tokico Sättel stellt sich mir die Frage...welche Bremsbelägen sind die Besten bzw. wie sind eure Erfahrungen mit welchen Bremsbelägen...um es auf den Punkt zu bringen
Welche Bremsbeläge sind empfehlenswert???
Was sagt ihr z.B. zu denen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 25586&rd=1
Gruß PowerCJ
Gruß PowerCJ
ich denke das sind wohl eher Rennsportbeläge, diese müssen für auf die Straße dann noch lange nicht gut sein. Die meißten Rennbeläge brauchen hohe Temperaturen um gut zu funktionieren und die bekommst du auf der Straße nicht.
Ich würde die original Kawa Beläge nehmen oder evtl. Lucas SV (Sintermetall).
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Auch wenn mich jetzt einige sicher auffressen werden für mein Posting:
Vorne dürfen keine Sintermetallbeläge verbaut werden!
Sintermetallbeläge werden deutlich heißer, deshalb benötigen die Bremskolben spezielle Hitzeschutzpads, damit sich die Temperatur nicht auf die Flüssigkeit überträgt!
Das kann man sehr schön an der hinteren Bremszange sehen: Kawa verbaut hier original Sintermetall an der ZXR und dementsprechend sind Pads in den Kolben drin!
Wenn du die 6er Tokico fährst, würde ich die originalen GSXR-Beläge oder die der 98er ZX9R fahren.
Die sind einfach am giftigsten.
Ich selbst fahre im Moment noch die GSXR Beläge in der 6er Tokicos.
Die Bremswirkung ist schon genial gegenüber der originalen Bremse.
2-Finger Bremse halt...
Hi
Habe damals die Bremsfibel von Spiegler im Paket gehabt. Eventuell hilft Dir das auch weiter. Spiegler hat auch ziemlich oft so Pakete im Angebot. Ich selbst habe die von Spiegler mitgelieferten Carbone-Lorraine Beläge drin. Kalt ist nix mit 2-Finger, aber wenn sie so Betriebstemparatur haben, reicht sogar ein Finger. Hier sonst die Produktepalette zum downloaden als PDF
Gruss
Gruss
@Andi
wie sollen denn diese Hitzeschutzpads genau aussehen?
Fahre auf der Rennstrecke auch die original Zangen vorne und div. Sinter/Rennsportbeläge und hatte noch nie irgendwelche Probleme.
Außerdem bist du dir 100% sicher, daß die originalen Kawa Beläge nicht auch Sintermetall sind? ich meine nämlich schon
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Meines Wissens nach sind nur hinten Sintermetall eingebaut.
Zumindest bei der "L".
Ich kann mich jetzt aber ehrlichgesagt nicht mehr genau erinnern wie das bei der Originalbremse von der ZXR war.
Ob die Kolben vorne Hitzeschutzpads hatten, weiß ich nicht mehr.
Ich hatte jedenfalls "Brembo grün" (kein Sintermetall) drin.
Die Pads sehen aus, als ob sie aus einer grobkörnigen Masse bestehen.
Bräunlich gefärbt.
Sie sind in den Hohlraum der Bremskolben eingesetzt und füllen diesen komplett aus.
Bei meinen 6er Tokicos von der GSXR 1000 waren keine Pads drin.
Die originalen GSXR-Beläge, die ich momentan noch fahre, sind auch nicht aus Sintermetall.
Bräunlich gefärbt.
Habe mir die EBC HH Sintermetallbeläge geholt, leider noch nicht verbaut... (Bin zur Zeit noch am ausmotten) In der 12.2005 Ausgabe von MOPPED wurden Zubehör- sowie die Originalbeläge an einer GSX-R 1000 gestestet. Da haben die von EBC am besten abgeschnitten. Sollen eine leicht progressive Kennlinie aufweisen. Dabei waren die noch am günstigsten. Habe für einen Satz 24 EURO gelöhnt. Das ist mal nicht schlecht.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWN:IT
Für Lucas 659 SV bezahle ich 60 € frei Haus! Also wer Interesse soll sich melden...
