Orig. Farben??
Orig. Farben??
Hallo
Wollte mal fragen ob einer von euch mir die genauen Bezeichnungen der orig. Farben geben kann??
Will wieder ne orig Verkleidung, muß sie mir halt selber Lackieren!!
Hat jemand ne Ahnung wo es die GFK Verkleidungen gibt??
Oder hat jemand noch eine orig. Verkleidung da (für ne J)?????
Danke und Gruss
Fabse
Danke und Gruss
Fabse
Ich hab meine komplett lackieren lassen, kann dir nur den Tipp geben gerade wenn du komplett lackieren lässt - such dir beim Lacker ne Farbe die dir gefällt wenn sie auch ähnlich dem original Ton ist oder per Farbkärtchen die Farbe raussuchen die am ehesten zum vorhandenen passt - aber ganz normale Autolacke verwenden. Wenn du den Originalfarbton von Kawa willst zahlst du mehr für die Farbe allein als für ne Komplettlackierung mit irgendeinem Autolack
Die Farbe an sich - ob Mopped oder Autolack ist grundsätzlich gleich.
also ich musste auch vor einiger Zeit ein Seitenteil neu in grün lackieren lassen. Hab die Farbe über einen Kawa-Händler, der Lacke von RH vertreibt, gekauft. Man kann da zwischen Sprühdosen, Lacken für die Spritzpistole un Lackstiften wählen. Hab den für die Spritzpistole genommen und das dann beim Lackierer machen lassen, nachdem ich die Spachtel- und Schleifarbeiten selbst gemacht habe. Der Farbton vom sog. Lime-Green passt perfekt zu den anderen Teilen!
Hab das vorher auch mit dem Anmischen lassen probiert, aber da passte dann die Farbkarte perfekt und der angemischte Lack plötzlich nicht mehr. Da hab ich den Lack zurückgegeben ( hatte nur mit einem Tropfen verglichen) und mein Geld wiederbekommen. Will das aber nicht pauschal sagen, dass das mit Mischen nix ist, vielleicht hatte der Tyt bzw. seine Mischmaschine das nur einfach nicht drauf.
Hier der Link zu RH-Motorradlacke: www.motorradlack.de
Da sind alle Lacke aufgeführt...
Hi,
normalerweise kann Dir jeder vernünftige Lacker die Farbe mischen.
Das kostet auch net mehr, wie wenn Du eine Farbe von VW oder so nimmst. Die muss er ja auch mischen.
Dein Kawahändler hat mit sicherheit die Farbnummern die Du brauchst.
An Hand dieser, kann Dein Lacker dann die orchinol Farbtöne mischen.
M.f.G. Piper !!!
M.f.G. Piper !!!
