Umbau SBK Kanzel J
Verfasst: 29 Apr 2016 13:54
Eigentlich geht es nur um ein paar detaillierte Lichtbilder in Bezug auf die Abstützung der gekürzten Kanzel.
Ich habe schon diverse Einzellösungen gesehen, die sich mit etwas Bastelarbeit durchaus verwirklichen lassen. Allerdings stieß ich bei der Recherche immer wieder auf angebliche Verkleidungshalter für SBK Umbauten von Spiegler, ABM und Co. Kennt die zufällig jemand oder hat diese verbaut?
Re: Umbau SBK Kanzel J
Verfasst: 29 Apr 2016 16:01
von timtailer3
Ich hatte sie damals beim Kauf meiner L dabei. Die hatte damals ja nen LSL SBK umbau...ich suche schnell mal Bilder.
Edit:
So gerade nach Bilder geschaut.
So sehen die Dinger aus. Werden an die Lampenhalterung geschraubt und dann am andren ende an die Schrauben der Scheibe. Hat bei mir funktioniert und kann man aus V2A bestimmt gut selber machen. So wars bei mir damals.
Verfasst: 29 Apr 2016 16:02
Kenne nichts davon, habe jedoch was in Erinnerung, wie es ein Schweizer an ner L gemacht hat.
Haltematerial würde ich jetzt mal als Flachband/Flachstahl definieren, welches vom oberen Haltepunkt des Scheinwerfers (aus diesem Eck kam es jedenfalls hoch) bis zum oberen Kanzelende reicht. Stabil und nicht fragil. Am Lenkerende dann einen Spiegel. Wobei die Schweizer zum Thema Spiegel besser dran sind als wir in D.
Gibt hier doch reichlich Leuts, die mit SBK und Verkleidung rumfahren, paar Pics sollten da dann wohl nicht ein Problem darstellen.
Verfasst: 30 Apr 2016 7:17
von medianca
Die Halter müsstest du hier bekommen.
Schau mal unter Zusatzartikel.
http://motorrad-depner.de/epages/13011e ... /240-10153" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 30 Apr 2016 9:44
Ja super, das hilft schon mal weiter. Vielen Dank :prost:
Verfasst: 30 Apr 2016 14:26
von timtailer3
So wie Terrini es beschreibt mit der halterung war es bei mir auch. Wie gesagt das kannst du ganz leicht selbst realisieren.
Verfasst: 30 Apr 2016 15:01
Ja, das ließe sich mit Material aus dem örtlichen Fachhandel recht gut realisieren. Nur leider habe ich Honk vor zwei Jahren eine bereits verkürzte Jott Kanzel (wenn auch stümperhaft) verscherbelt. :? :hammer:
Verfasst: 30 Apr 2016 19:33
von timtailer3
Ja so ist´s ja meistens. Erst denkt man was soll man mit dem Schrott und sagt Jahrelang, evtl. brauch ichs mal und dann kurz bevor man es braucht. Weggeschmißen oder Verschärbelt :hammer: :wut: Das kenne ich auch sehr gut :kratz:
Verfasst: 30 Apr 2016 22:33
Ich hätte es besser nicht ausdrücken können. Den Scheiß, den ich garantiert nicht mehr brauche (zwei Motoren, gefühlte 1000 Kleinteile), habe ich hübsch auf dem Dachboden gestapelt. :?
