Beschichtung der Seitenverkleidung innen
Dr.Green
Beitrag von Dr.Green »
Hallo!
Ich habe schon die Suche mit den verschiedensten Suchbegriffen gefüttert und diese Rubrik hier durchsucht,aber leider keine Antwort auf folgende Frage gefunden!!
Was genau befindet sich auf der Innenseite der beiden großen Seitenverkleidungsteile??
Ist das "normaler" Schaumstoff?
Für was genau soll das gut sein und ist es wirklich notwendig bzw. macht es einen großen Unterschied wenn ich es weglasse?
Werde meine komplette Verkleidung neu lackieren und wollte die Innenseite mtmachen,da es besser aussieht und dieses Zeug eh nur noch stellenweise vorhanden ist!
Nach dem lackieren könnte ich ja falls nötig neues Material aufbringen,aber was??
Danke schonmal im vorraus für eure Antworten!
Schee weekend@all
Il-Mutanto
Re: Beschichtung der Seitenverkleidung innen
Beitrag von Il-Mutanto »
Ich gehe mal von aus das dies im Zuge der Motorgeräuschdämmung vollzogen wurde, ansonsten finde ich da keinen passablen Grund für
ich könnt mir noch vorstellen, dass dadurch Vibrationen bei best. Drehzahlen abgeschwächt werden sollen
(Resonanz und so)
Ich hatte nach dem lacken das gefühl das ohne den schaumstoff das motorengeräusch lauter war.
jup, ist nur für die geräuschdämmung zuständig.
ist im prinzip "normaler" schaumstoff.
ist kein problem, wenn man den weglässt 8)
Dr.Green
Hallo!
Danke für eure Antworten!
Bin jetzt der Meinung,das es nicht soo wichtig ist und werde es erstmal weglassen!
Werde ja dann selber sehen wie es ist und ob es mich stört!
Danke
stefan
Beitrag von stefan »
Mion,hatte Ich noch nie in meiner ZXR dran gehabt
Gruss stefan
Gibt ja Unternehem die gewerblich Isolieren, die haben sowas schon mit Klebeschicht, z.B. für Lüftungskanäle.
Wie Temperaturbeständig das Zeug ist müsste man dann noch erfragen.
