Einmannhöcker - Befestigungsproblem
Verfasst: 08 Apr 2004 11:07
von svdb73
Moin allerseits,
ich hab auf meiner J seit Dienstag einen Einmannhöcker drauf. Im Allgemeinen passt der auch sehr gut.
Nur die vorderen Halte-Nubsis (an den Verkleidungsseiten fest), die unter dem Tank in diese Gummi-Muffen gesteckt werden, halten nicht. Die flutschen immer wieder raus. Ich hab mir schon neue Gummi-Muffen gekauft, aber das hat auch nichts gebracht.
Hat einer von euch eine Idee für mich?
Hier mal ein Foto vom Höcker
Sascha
Verfasst: 08 Apr 2004 11:21
von alter-mann
... kann das problem nur im prinzip nachvollziehen ...
... nur zwei moeglichkeiten... gummi muffen (wie auch immer) im durchmesser reduzieren ... bzw. halte-teile im durchmesser vergroessern ...
gewebe-tape - kleber - distanzgummi etc oder aehnliches ... :kratz:
Verfasst: 08 Apr 2004 11:26
von svdb73
Die Nubsis hatte ich probeweise mal mit Isoband vergrößert, aber das war zu glatt und ist auch rausgeflutscht.
Ich werds nochmal mit Malerkrepp versuchen. Vielleicht geht das ja?
Die Öffnung der Gummimuffen verkleinern? Wie kann ich das denn sonst anstellen?
Verfasst: 08 Apr 2004 11:46
von alter-mann
svdb73 hat geschrieben:... aber das war zu glatt und ist auch rausgeflutscht.
... eventuell ... ein stueck gummischlauch(innen satt passend drueber)...
aussen aufrauhen ?... :kratz:
....gummiteile(muffen).. vor montage in halterungen mit etwas draht zusammenziehen.(draht dranlassen) dann montieren ... :kratz:
... dadurch wird der innendurchmesser enger ... :idea:
Verfasst: 08 Apr 2004 11:52
von svdb73
Du hast echt gute Ideen. :idea: Da klappt bestimmt was. Vor allem das mit dem Draht find ich genial. Das werd ich naher mal testen.
Danke :D
Sascha
Verfasst: 08 Apr 2004 12:03
von Wayne von BW
du kannst auch die locher in denen die gummimumu sitz am tank etwas nach außen biegen- in der regel passt es dann :wink:
Verfasst: 08 Apr 2004 12:06
von svdb73
Moin Andi,
Gummi-Mumu :D :D :D
In welche Richtung nach außen meinst du?
Verfasst: 08 Apr 2004 12:29
von Wayne von BW
im selben winkel wie die biegekante des "mumuhalters" :oops: :lol:
Verfasst: 08 Apr 2004 12:31
von svdb73
Also nach oben biegen oder wie jetzt? Steh gerade son bischen aufm Schlauch :oops:
Verfasst: 08 Apr 2004 12:39
von Wayne von BW
einfach weiter nach außen biegen. so daß der ganze halter weiter nach außen wandert- und das im selben winkel wie er jetzt steht :wink: also nicht verdrehen
Verfasst: 08 Apr 2004 12:43
von svdb73
Ok, ich habs nun verstanden. Glaub ich :P :D
Ich werd jetzt ma runter gehen und bischen basteln.
Bis später. :)
Sascha
Verfasst: 08 Apr 2004 12:47
PATEX Kleber auf die "Plastik-Hörnchen" und hart werden lassen. Eventuell noch a bissel verschleifen.
Was mich aber wundert: Der Solohöcker hat doch diese Hörnchen an der Innenseite gar nich.?! Der wird doch beim K Tank verschraubt! :shock:
Verfasst: 08 Apr 2004 12:48
von alter-mann
@andi
@sascha
:loldevil:
... es wird eindeutig zu wenig gebogen ...
das muss anders werden ....
:loldevil:
@sirko
... ich liebe patex :!:.... psst... prima :idea:
Verfasst: 08 Apr 2004 12:51
von Wayne von BW
wenn ich ne wunschliste an kawa schicken würde was die alles nacharbeiten sollten wäre ein umzugskarton ganz schnell voll :lol: :lol:
Verfasst: 08 Apr 2004 12:52
von svdb73
@ Sirko
Doch der Höcker hat die Hörnchen. Der ist ja extra für die J. Keine Ahnung ob das so produziert wurde oder ob das mal jemand nachträglich da einlaminiert hat.
Verfasst: 08 Apr 2004 13:06
Original gibt's die so nich.. Aber wenn die schon mal dran sind kriegst du mit a bissel Fummellei auch fest! 8)
Verfasst: 08 Apr 2004 14:46
von svdb73
So ist jetzt fest. Habs ein bischen verbogen, wie Andi gesagt hat. Sitzt zwar nicht so ganz dran, aber ist ok so.
