ich hab auf meiner J seit Dienstag einen Einmannhöcker drauf. Im Allgemeinen passt der auch sehr gut.
Nur die vorderen Halte-Nubsis (an den Verkleidungsseiten fest), die unter dem Tank in diese Gummi-Muffen gesteckt werden, halten nicht. Die flutschen immer wieder raus. Ich hab mir schon neue Gummi-Muffen gekauft, aber das hat auch nichts gebracht.
... kann das problem nur im prinzip nachvollziehen ...
... nur zwei moeglichkeiten... gummi muffen (wie auch immer) im durchmesser reduzieren ... bzw. halte-teile im durchmesser vergroessern ...
gewebe-tape - kleber - distanzgummi etc oder aehnliches ...
svdb73 hat geschrieben:... aber das war zu glatt und ist auch rausgeflutscht.
... eventuell ... ein stueck gummischlauch(innen satt passend drueber)...
aussen aufrauhen ?...
....gummiteile(muffen).. vor montage in halterungen mit etwas draht zusammenziehen.(draht dranlassen) dann montieren ...
... dadurch wird der innendurchmesser enger ...
Doch der Höcker hat die Hörnchen. Der ist ja extra für die J. Keine Ahnung ob das so produziert wurde oder ob das mal jemand nachträglich da einlaminiert hat.
