Rizoma Griffe Problem mit Rückzug! GELÖST!
Verfasst: 04 Feb 2011 18:07
von Wolf
Hi,
und zwar habe ich folgendes Problem... ich habe versucht die Rizoma Sport Line Griffe an meiner ZXR 750 zu montieren allerdings habe ich ein Problem mit dem Rückzug... ohne Rückzug geht der Gaszug zurück und mit dem Rückzug eingehangen geht es nicht. :-/ Ich habe keine Ahnung mehr was ich machen soll...
Bitte helft mir
Re: Rizoma griffe Problem mit Rückzug!
Verfasst: 04 Feb 2011 18:13
von Crow
Sabbel net, dat geit.
Züge richtig einstellen. Rückholzug muß Spiel haben, sonst geht das nicht.
Verfasst: 04 Feb 2011 18:25
von Wolf
Naja spiel hat er!
Verfasst: 04 Feb 2011 18:28
von Catweazle
Wie der GAszug geht zurück??
haste das ding Falschrum eingehangen??
Verfasst: 04 Feb 2011 18:33
von Wolf
Der Gaszug ist richtig eingehängt, der Rückhohlzug scheint irgendwo zu hängen, mit dem org. Griff gehts.
Verfasst: 04 Feb 2011 18:36
von Catweazle
wenns mit dem einen geht musses mit dem anderen auch gehn..
Verfasst: 04 Feb 2011 21:21
von Wolf
Ja soweit bin ich auch
Wie gesagt ohne Rückzugdingens geht es mit dem ding nicht... ich dreh noch bald am rad...
Verfasst: 04 Feb 2011 21:33
von Crow
Ja wie jetzt.
Geht es mit oder ohne Rückzugdingens?
Da sind doch verschiedene Einsätze für die Nippels dabei. Hast den richtigen genommen?
Auch die Züge richtig verlegt?
Verfasst: 05 Feb 2011 1:07
von Hitman
meistens liegts daran das sie nicht richtig verlegt sind,etwas zu viel gebogen und schon hängts.
aber dann lass den rückzug doch wech
ist ales nur gewicht
Verfasst: 05 Feb 2011 12:30
von Weltschrauber
der Rizome hat auf der Rückseite eine Stellschraube - dreh die mal was weiter raus - dann sollte das gehen ....bei mir ists ne 5mm Inbusschraube ....... ( zwischen den Gaszügen am Drehteil )
Verfasst: 05 Feb 2011 14:01
von Bernie
rückzug wegmachen würd ich sein lassen.
ich kenn da wem, der wegen der scheiße auf die
gefallen ist
Verfasst: 05 Feb 2011 14:53
von Wolf
@ Weltschrauber
Ich hab bei den Griffen keine Schrauben gesehen gehabt. Die Griffe die ich habe sind die Rizoma Sport Line
Rückzug rausmachen würd ich ungern. Ich meine es funktioniert zwar so... aber normalerweise müsste es ja auch mit Rückzug zurück gehen. Wir haben die Griffe gestern bestimmt über 60 min rauf und runter gezogen...
Verfasst: 05 Feb 2011 17:02
von Weltschrauber
also wenn ich dich richtig verstehe dann nimmst du nur die reinen Griffe . Kann es sein das du den Griff einfach zu weit drauf schiebst ? Oder das der innendurchmesser doch etwas zu eng ist ?
Kleiner Tip an Rande - wenn du ihn einmal ab hast - mal richtig reinspucken - dann flutschst einfacher - und wenn er durchdreht - etwas Haarspray - hilft wunder ......
Verfasst: 05 Feb 2011 17:32
von Wolf
Also den Griff schiebe ich definitiv nicht weit drauf, da ich die Amaturen um 5mm nach aussen verlegt habe (gekörnt bzw befestigungspunkte hab ich auch gemacht) vom reinen baudenzug ist es eigentlich ok. hab schon wd40 probiert und affenfett. Meinst du den innen durchmesser von den griffen? das passt eigentlich da er ja ohne den rücklaufzug zurück geht (so wie es eigentlich mit zug auch sein sollte).
Danke für deinen Tip den werd ich mir mal merken
Verfasst: 07 Feb 2011 9:26
von Wolf
Hat keiner die Dinger an seiner ZXR verbaut? Ich würd ungern den Rückzug raus bauen...
Verfasst: 07 Feb 2011 11:52
von Lars M.
Hab die Dinger noch im Keller liegen, aber soweit ich mich erinnern kann ist an dem Gasgriff ne Inbusschraube ala "Weltschrauber" dran. Waren deine Originalverpackt?
Verfasst: 07 Feb 2011 15:13
von Wolf
Ja frisch von Polo.
Verfasst: 07 Feb 2011 21:06
von schrauber666
ne, ich hab die dinger auch, der gasgriff is geklebt.
da sind 3 verschiedene gasadapter dabei, hast du alle 3 ausprobiert. der 1 passt garnet, die 2 anderen funktionieren, aber bei einem (der hat ne übersetzung wie ein kurzhubgriff)
muß das griffgehäuse ein bisserl bearbeitet werden. dann funzt das aber gut.
Verfasst: 07 Feb 2011 21:34
von Crow
Ich hatte die Dinger auch dran. Angebaut und alles hat funktioniert.
Kann Dir bei Deinem Problem nicht ganz folgen.
Der Rückholzug muss Spiel haben, sonst funzt das nie.
Lieber zuviel, als zuwenig.
Verfasst: 07 Feb 2011 21:45
von greenday
Crow hat geschrieben:Der Rückholzug muss Spiel haben, sonst funzt das nie.
dies könnte durchaus das problem sein..
Verfasst: 07 Feb 2011 23:02
von Wolf
schrauber666 hat geschrieben:ne, ich hab die dinger auch, der gasgriff is geklebt.
o0?
Also von den drei Aufsätzen die dabei waren, hatte ich den kleinsten genommen. Der andere auf dem steht was von 4 Strokes.
Verfasst: 10 Feb 2011 23:15
von Wolf
Griffe klappen... Schuld war tatsächlich das der Rückzug zu wenig Spiel hatte (wobei er eigentlich schon viel Spiel hatte).
Verfasst: 10 Feb 2011 23:56
von Crow
Hättest gleich haben können.
Siehe erste Antwort.
Verfasst: 11 Feb 2011 9:53
von Wolf
Stimmt hatte nur noch keine Zeit gehabt das auszuprobieren.
