Heckumbau ZXR 750-R auf Sozius
Verfasst: 03 Mär 2004 15:33
Hi,
ich will für meine R ein zweites Heck haben damit auch mal wer mitfahren kann. War so gedacht das ich nachher das komplette Heck einfach runter nehme, das andere drauf packe und fertig. Wenn ich da jedesmal Stunden rumschrauben muß bringt es ja nix. Ist das möglich und was brauche ich dafür? Hab einen Heckrahmen mit Luftfilterkasten und die Innenverkleidung mit Blinkern und Rückstrahler schon da. Ist der vordere Sitz und die seitlichen Verkleidungen bei der J gleich oder brauch ich das auch neu?
MfG bvbbart
Verfasst: 03 Mär 2004 17:16
Brauchst:
- Rahmenheck der J
- 2 Seitenverkleidungen der J
- hintere Lampenhalterung + Spoiler
- Fußraste links + rechts (Auspuffhalterung)
fertig.
Mußt dir dann nur noch was einfallen lassen wie du die Seitenverkleidung vom Höcker am Tank der K festmachst.
Hab da aber selbst ne prima Lösung gefunden. Kann dir dann bei bedarf mal schreiben wie ich's gelöst hab.
Verfasst: 03 Mär 2004 20:49
Nochmal ne frage zu den Seitlichen Verkleidungen, könnte welche Bj. 8/90 kriegen. Dürfte jawohl ne H2 sein oder? Passen die Verkleidungen an die J?
bvbbart
Verfasst: 04 Mär 2004 9:43
definitiv: Nein!
Du brauchst schon die Sachen der J. Hast du ein K Modell??
Verfasst: 04 Mär 2004 10:04
Ja, hab ne K
Teile!
Verfasst: 04 Mär 2004 18:30
Ich hätte alles liegen was Du brauchst!
Alles Neu lackiert da ich auch immer umbauen wollte, aber ich hab mich für einen Einsitzer entschieden!
Was isses Dir wert?
Ruf am besten am Freitag ab 14 Uhr mal an.
0177-6893205
Ich habe: Beide Seitenteile
Spoiler
Rücklichtumfassung
Heckrahmen
Spritzschutz
Soziussitzabdeckung mit Sitzpolster
evtl noch ein zweites Soziussitzpolser da die
Sitzbankabdeckungen mal gerne Ihre Haltenasen verlieren!
Alles in original Kawagrün, die beiden Seitenteile mit ZXR Aufklebern!
Am liebsten würde ich alles Komplett abgeben!
Gruß Martin
Re: Teile!
Verfasst: 04 Mär 2004 19:08
Das problem ist das ich gerade kurz vorm Umziehen bin und da noch genug Kohle flöten geht. Darum versuch ich es ja so günstig wie möglich zu halten. Bräuchte nur die Seitenteile, Spoiler, Rücklicht und Sitzkpolster. Rahmen und Spritzschutz hab ich schon. Würdest Du mir die teile auch einzeln verkaufen? Wenn für wieviel?
bvbbart
