Seite 1 von 2
Welcher Kleber für Verkleidungen ?
Verfasst: 19 Feb 2010 20:36
von joe-black
Mal ne Frage in die Heimwerkerrunde
Ich muß bei mir auch dringend ein paar Risse in den Verkleidungen und in der Kanzel flicken .
Vom Vorgänger wurde dies nur halbherzig und stümperhaft gemacht.
Welchen Kleber (also wie heist der?) habt ihr da genommen ?
Und vor allem wie stabil ist das ganze hinterher ,da ja z.B. die Kanzel schon enormen Belastungen gewachsen sein muß.
Ich habe hier was von einem speziellen Heißkleber gelesen ,aber leider ohne Produktnamen dabei...................
Thomy
Verfasst: 19 Feb 2010 20:39
Kannst dafür Epoxid-Harz-Kleber nehmen. Den bekommt man im Baumarkt für um die 6 Euro/Dose. Das Zeug wird mit dem mitgelieferten Härter gemischt und wird dann richtig schön hart. Ideal für Verkleidungsrisse/Brüche, die nicht unter Spannun stehen.
Verfasst: 19 Feb 2010 20:41
von alteisen
Verfasst: 19 Feb 2010 20:45
von joe-black
ja das "Zeug" suche ich ja ,wie heist denn der Kleber ? da gibt es ja "Tausende"
![hammer :hammer:](./images/smilies/hammer.gif)
Verfasst: 19 Feb 2010 21:35
von Dagosaki
Ich würde es schweißen mit ABS-Schweißstäben
Verfasst: 19 Feb 2010 23:02
von hihner
Dagosaki hat geschrieben:Ich würde es schweißen mit ABS-Schweißstäben
Wo bekommt man sowas
Verfasst: 19 Feb 2010 23:03
von Matschak
Im Baumarkt.
Verfasst: 20 Feb 2010 1:41
von Blender1984
jo wie schon in der pm:
schweißstäbe gibts eigentlich in jeden baumarkt für ca. 3-5 euro
Verfasst: 20 Feb 2010 11:09
von Catweazle
Ich hab Marco´s Seitemteil (war Durchgesägt) mit dem 2K Plastikkleber vom Louis Geklebt.. wird Stein Hart und ist Bombenfest
Verfasst: 20 Feb 2010 17:33
von cherokee190
ich schweiße keine Verkleidungsteile mehr, sondern klebe sie nur noch, nehme seit längerem einen 2- Komponenten Kleber aus dem Baumarkt
UHU plus 300
sind 2 parallele Spritzen, ca 10,-
härtet nicht ganz stein hart aus, passt also gut zur Verkleidungsreparatur, läßt sich aber trotzdem schleifen usw.
alle rep. Stellen haben bis jetzt gut gehalten, einschließlich eines kpl. durchgebrochenen Verkleidungsoberteils, Höhe Spiegelbefestigung. Auch keine nachträglichen Risse im Lack
Verfasst: 20 Feb 2010 19:33
von joe-black
AHA ..............so jetzt stehe ich wieder am Anfang
Soll ich jetzt den Kleber nehmen oder ABS-Schweissstäbe ?
Verdammte Qual der Wahl aber auch............. es soll halt nur halten und nicht im Nachhinein der Lack wieder reissen.............
Ich denke das sicher beides Funktioniert ..............
Mit dem ABS-Schweissstäben kann man aber sicher auch fehlendes Material ersetzen denke ich.................
Verfasst: 20 Feb 2010 19:41
von Dagosaki
Es kommt ganz darauf an ob du nur Risse hast oder ob auch Stücke fehlen.
Wenn Stücke fehlen kannst du mit ABS-Schweißdraht wieder Material aufbauen
Ich als gelernter Kunststoffschlosser vertraue lieber meinen
Schweißnähten.
Verfasst: 20 Feb 2010 20:32
von Dagosaki
Hier mal ein Link für alle die mal schweißen wollen,müssen oder wie auch immer vielleicht ist es ja hilfreich.
http://www.heisslufttechnik.de/uploads/ ... _Triac.pdf
Verfasst: 20 Feb 2010 21:08
von Super Rider
Mit nem (ausreichend dimensionierten) Lötkolben (und den ABS-Stiften) geht's auch.
(Ich glaube) Der Dog hatte mal dazu einige Bilder reingestellt.
Verfasst: 20 Feb 2010 22:04
von Cashrider
Also ich persönlich hab alle meine Teile geschweißt oder schweißen lassen. Jedoch habe ich vorne am Fender mal die Risse an den Bohrungen geklebt mit 2K-Kunstoffreperaturkleber...hebt wie die Sau und ist im nachhinein noch gut schleifbar. Eigentlich ist das Zeugs zum reparieren von Stoßstangen gedacht und nicht ganz billig soviel ich weiß.
Terokal 9225 Kunststoff-Reparatur-Klebstoff
2K-Kunststoff-Reparatur-Klebstoff auf PU-Basis. Für alle Kunststofftypen am Auto geeignet.
- Sehr gute Schleifbarkeit
- überlackierbar (in Verbindung mit Primer 150)
- Verarbeitungszeit ca. 10 Minuten
Verfasst: 21 Feb 2010 19:50
von Dog
stimmt@super rider. Habe bei mir und einigen bekannten jetzt schon sachen mit den schweiß-stäben geschweißt.
Funzt gut,wenn man(n) die ruhe dazu hat...
Wichtig ist danach das abschleifen der naht,da ich nen deltaschl.nehme bekommt das ganze echt gesicht und man haut nicht so schnell ne lunke rein die wieder gespachtelt werden muss.
Habe joe black die pic's gesendet.
Verfasst: 22 Feb 2010 10:53
von OpenOcean
Ich nehm immer SOLAREZ.
Klebt Boote, Surfbretter und auch Verkleidungen. Im Schatten drauf, in die Sonne und nach 3 minuten ist es hart wie die Seuche und kann geschliffen, lackiert etc werden.
greets OO
Verfasst: 22 Feb 2010 10:59
von Blender1984
also ich werde meine risse auch nur wieder mit abs schweißen... fand das easy und kostengünstig..
gut einmal die föhnaufsätze zusammen habe ich 12€ bezahlt:
http://thumbs3.ebaystatic.com/pict/3800 ... 4040_1.jpg
dünnere düse
http://thumbs1.ebaystatic.com/pict/3801 ... 4040_1.jpg
und der aufsatz
aber ich denke da setzt jeder auf seine eigene methode
Verfasst: 22 Feb 2010 22:03
von Naun
ich setze da auf Glasfasermatten mit Polyester getränkt. gibt meist im pack im Baumarkt und bringt nen super Kompromiss zwischen härte und biegsamkeit... Kanzel ist bei mir auf der einen Seite Komplett durchgerissen.. jetzt isses der stabilste punkt
aber is halt ne Kleberei
Verfasst: 25 Feb 2010 16:47
von Delta2010
Glasfaser geht aber auf dauer keine bindung mit ABS kunstoff ein. klar klebt es erstmal aber ABS ist flexibler als normales GFK aus dem baumarkt.
Man kann auch so die flächen von hinten schweißen indem man einfach ein kleines stück aus dem kiel rausschneidet und das als füllmaterial nutzt. Nur sauber von lack muss die stelle von innen sein...hab so mal eine ganze verkleidung geflickt.
Am besten mit 2k kleber von innen den riss nach dem schweißen auffüllen...so hat mir das ein ehm meister bei kawasaki gezeigt.
Hält bei meiner seriene verkleidung nun schon seit fast 2 jahren....
Dort hatte der vorbesitzer auch nur mit epoxidharz geflickt...das konnte man mit einem klein schraubendreher ohne mühe abkratzen.....
Verfasst: 04 Mär 2010 20:16
von joe-black
hier mal ein kleiner ermutigender Zwischenbericht für alle die noch überlegen
ABS Kunststoffschweißen geht im Schlaf , im Suff und im Vollrausch.......................gaaaaaaaaaaaaaanz Easy .............hätt ich echt nicht für möglich gehalten.....................
das kann wirklich Jeder ,wer das nicht kann der kann nicht Tanken und wer nicht Tanken kann der kann nicht Fahren
mal Spaß beiseite.............also Föhn mit Düse ,heiß gemacht ,zusehn wie es anschmilzt, Schweißdraht dran ,zusehn wie es sich verbindet ,fertig ,aushärten lassen ,End-bearbeiten.................ganz Easy............versprochen
lackiert hab ich noch nix ,bin aber total begeistert
Danke nochmal an Alle die mich dazu ermutigt haben es zu probieren........
Verfasst: 04 Mär 2010 22:19
von Dog
moinsen, stell doch mal ein paar bilder ein.
Verfasst: 05 Mär 2010 8:27
von elmstreet77
ja würd mich auch mal interessieren
Verfasst: 05 Mär 2010 13:23
von Blender1984
joe-black-666 hat geschrieben:hier mal ein kleiner ermutigender Zwischenbericht für alle die noch überlegen
sagte doch das es einfach ist
Verfasst: 05 Mär 2010 18:54
von joe-black
Bilder mache ich später versprochen ,hab im Moment keine Cam,aber sicher bald wieder ,mache dann mal so ne kleine Zusammenfassung fertig ,aber haben die Anderen ja auch schon gemacht und es sah auch bei Ihnen super aus.................
