Tankfrage
Panic
Tankfrage
da bei meinem K Tank eine Delle drinnen un ddiese ohne lackieren nicht mehr raus geht un des auch sehr schwierig ist so einen Tank zu bekommen, bin ich am überlegen, ob ich einen Stahltank kaufen soll.
Passen die denn überhaupt?
Woran erkenne ich denn, ob es sich um eine original Kawa-Verkleidung handelt? Würde denn bei den K-Modellen auch GFK verbaut???
Patrick
Patrick
Die Verkleidungen an der ZXR sind alle aus ABS=Kunststoff.
Der Tank, den du hast ist aus Alu; auf der J ist ein Stahltank und wiegt ~2kg extra..
Nicht zu vergessen ist, dass das Heck an der K am Tank anders befestigt wird.
K-> geschraubt, J->gesteckt.
In dem Sinne würde ich dir von einem J-Tank abraten.
Gruß,
SR
Gruß,
SR
Panic
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
ich tausch,wenn du ein Stahltank willst
deine Verkleidungsteile,
die nicht aus ABS sind,
koennen auch Nachbauten aus GFK sein.
Originalform,dann lackiert,kann man alles bestellen.
Zu den spezifischen K-Merkmalen gibts ja schon genug Threads.
Panic
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
Takis
