ram air
Verfasst: 02 Aug 2009 13:10
von RR-Fighter
hallo
kann man irgentwie das ram air von der L an die K bauen?
damit man auch den effeckt hin bekommt?
Verfasst: 02 Aug 2009 15:17
von Bernie
nein, geht leider nicht.
gibt aber für die K eine kitairbox,die saugt auch von vorne an
edit:
meinst du nur optisch?
wenn ja, dann würde das theoretisch schon gehen, ist aber ein nicht zu verachtender aufwand...
Re: ram air
Verfasst: 02 Aug 2009 19:19
von Takis
RR-Fighter hat geschrieben:hallo
Sehe dir mal einen L Rahmen genau , dann weist du warum das nicht geht .
Verfasst: 23 Aug 2009 14:15
Wenn`s um den technischen Effekt geht brachst Du ne Kit Airbox und nen geänderten Kühler. Das Ram Air saugt dnn zwischen Ramen und Kühler Oberkante an...
Verfasst: 23 Aug 2009 14:54
von RR-Fighter
was muss denn am kühler geändert werden?
Verfasst: 23 Aug 2009 15:07
Idealerweise muss soviel weg genommen werden wie der "Schnorchel" braucht. Ansonsten mußt Du den ganzen Kühler tiefer hängen und bekommst dann Probleme mit der Verkleidung...
Verfasst: 23 Aug 2009 15:20
von Windy-ZXR
....nicht zu vergessen ist die anschließende abstimmung der flachis mit "aufladung".
Verfasst: 23 Aug 2009 15:27
DAS Thema hatte ich als Selbstverständlich vorausgesetzt. Evtl wäre da ja eine Abstimmung alla M eine Basis...
Verfasst: 23 Aug 2009 15:31
von RR-Fighter
das wollte ich eh mal in betracht ziehn
Verfasst: 23 Aug 2009 21:51
von Scott Russel
Verfasst: 24 Aug 2009 2:07
von Catweazle
Scott Russel hat geschrieben:und der Tank muss geändert werden.
und dafür kommst du dann in die Hölle
Verfasst: 24 Aug 2009 7:19
? Das war für die K im Rennbetrieb normal. Außerdem kann man ja nen verbeulten Tank nehmen. Lackiert werden muß er ja dann eh...
Verfasst: 24 Aug 2009 7:37
von Catweazle
naja aber in anbetracht dessen das die Alutanks ja auch nicht auf den Bäumen wachsen sollt man evtl lieber nen Blechtank von ner J nehmen oder??
Verfasst: 24 Aug 2009 7:47
Kann man machen, muß man aber nicht
Mit der argumentation dürfte man auf der Renne auch nur noch J/L aber keinesfalls K/M einsetzen...
Welche Modelle waren nochmal wofür gemacht
Prinzipiell hast Du aber bezüglich der Verfügbarkeit recht...
Verfasst: 24 Aug 2009 7:53
von Catweazle
naja stimmt schon...
