Höcker anpassen
Strikemonster
Höcker anpassen
Beitrag von Strikemonster »
Hab ein paar kleinere Probleme. Ich habe einen RR-Höcker, welcher eigentlich ziemlich passgenau ist. Nur vorne am Tank geht er ziemlich auseinander. Was tun? Ich denke nicht, dass er am Tank anliegt, wenn ich ihn festgeschraubt habe. Das ist auch das nächste Problem. Der RR-Höcker wird geschraubt, an der J allerdings "reingedrückt" hat einer tolle Idee, welche Befestigung ich da nehmen soll? Und mein letztes Problem ist, dass ich den Sitz selbst ausgesägt habe und nun nicht genau weiß, ob es reicht. Hat einer von Euch evtl. ein Detailfoto, wie weit er ausgeschnitten sein müßte?
Danke schon mal.
Monster-Sascha
Beitrag von Monster-Sascha »
Prüfe mal nach, ob Dein Auspuffhalter die Sitzbank zu weit auseinanderdrückt.
War bei unsrerem Pferrer-Höcker der Fall.
Grüsse Sascha
Strikemonster
Nee, das isses nicht. Das Problem habe ich auch auf beiden Seiten.
Hatte das Problem auch,evt mit dem Fön warm machen und ran drücken,bzw gedrückt halten.Soll evt helfen habe ich gehört.
Das ist immer so eine Sache mit der Passgenauigkeit bei den Zubehördingen :roll:
Strikemonster
Jo, hab mir das mit dem Fön auch schon überlegt. So lange er noch nicht lackiert ist, geht´s ja. Aber wir befestige ich ihn den mal am schlausten an der Halterung? Gibt´s da irgendwelche besonderen Schrauben?
Wayne von BW
Beitrag von Wayne von BW »
das pferrer heck wird bei der j vorne auch verschraubt. ich habe die gummis der orinalbefestigung am tank entfernt und m8 mutttern eingeschweißt. überprüfe doch nochmal ob dein hech nicht doch am ende des tanks anliegt. wenn ja anpassen (nachschleifen) , wenn nein dann machs so wie dennis gesagt hat- heißluftfön, vorsichtig erhitzen und überdehnen. dann solange in der position halten bis der kunststoff wieder abgekühlt ist.
liebe grüße
Ich habe den Höcker der J an meinen K Tank wie folgt angepasst:
Ich habe mir 2 Halterungen gebaut welche unter die Tankbefestigungen geschraubt werden. Diese sind noch oben abgewinkelt so dass die Spitzen vorn des J Höckers auf meinen Halterungen aufliegen. (Die Halterungen sind aus dünnem Stahlblech)
Verschraubt wird das ganze dann von oben. (Ich habe also auf jeder Seite von oben ein kleines Loch doch die Spitzen des Höckers gebohrt)
Somit bleibt die Front des Höckers glatt und ich mußte rein äußerlich nichts verändern. denn die beiden Schrauben werden dann von der Sitzbank abgedeckt.
Hatte lang an der Lösung überlegt, finde das aber echt top so und es hält! 8)
Ein Bild wäre sicherlich hilfreich aber ich habe den Solohöcker grad drauf. :roll:
Aber ich denke mit der Beschreibung solltest du rauskriegen wie ich das meine wenn du vor deiner Mofette stehst! :wink:
Ups! :oops: Ich hab grad gesehen, dass du genau den anderen Weg suchst..
Egal, vielleicht nützt ja meine Lösung jemand anderem noch.. :roll: :wink:
