Lackieren mit welcher Pistole?
ich will meine Kawa ZXR 750 j (blue) neu lackieren.
Bin technisch nicht ganz ungeschickt, habe aber vom lackieren wenig Ahnung.
Abschleifen ist bereits geschehen. Ich stelle meine Fragen einfach mal ein.
Ich lackiere in der offenen Garage - das geht schon - muss kein Meisterstück werden.
Welche Pistole nehme ich? Habe Angst vor Tropfen und Läufern. Nun dachte ich mir, ich kauf ne kleinere Pistole ggf. für Airbrusher - bringt das was?
Kann mir jemand nen günstigen Link einstellen - welche Pistole für mich geeignet scheint?
Kommt der Weichmacher in die Grundierung, oder in den grünen Hauptlack?
Wie wird der Füller aufgetragen?
Habe nur so einen normalen roten Standard BauhausKompressor. Reicht der für die kleinere Pistole dann aus, und klappt das ggf.auch bei der großen? Druck ist ja immer da - falls nicht füllt er sich ja wieder parallel.
DANKE erstmal...
DANKE erstmal...
Das hier sollte die meisten Fragen beantworten:
http://www.astra4ever.net/lackieranleit ... 72898.html
Gruß,
SR
Gruß,
SR
Zum Thema lacken usw.,kannste hier alles lesen!
http://www.autolack21.de/Lackier-Anleitung.123.0.html
Re: Lackieren mit welcher Pistole?
Style0410 hat geschrieben:Hallo,
dafür bräuchts schon unheimlich viel Talent bzw Glück
Ne, bloß keine für airbrush. Ne HVLP, geht los bei ca. 40,- € bis 80,- €
In den Decklack
wie der lack auch, Düse > 1.5
Je ungeeigneter der Kompressor, umso talentierter musst du sein damit das Ergebnis gut wird. Schau dir einfach mal an was die Spritzen für ne Lieferleistung benötigen und vergleiche mit den Angaben für den Kompressor (nicht mit der Ansaugleistung verwechseln, die liegt häufig bei 50%-100% über der Abgabeleistung)
DANKE erstmal...
Viel Glück und meld dich wenn du Fragen hast
habe meine Teile lackieren lassen! Ist gut geworden. War mir dann doch zu heiss, das selbst zu machen - bin doch ein kleiner Pfuscher
FRAGE:
Aber gibt es denn keine Sprühdosen, wo ich selbst meine Farben reinmache, Druck reinpumpe und dann einzelne Kleinteile ansprühen kann?
Habe ja noch Farbe übrig, und viell. kauf ich noch ´nen Höcker
FRAGE:
- hans-dieter
- ZXR-Fahrschüler
