Felgen lackieren
Egliracer
Felgen lackieren
Hallo
Hat jemand Erfahrung mit dem lackieren von Felgen mit der Dose ? Mein Lacker will ca. 200€ für ne Lackierung der beiden Felgen haben, das ist mir etwas zu teuer. Geht das nicht auch mit der dose oder platzt das zu schnell ab beim Reifenwechsel ? Will entweder Gold oder Seidenmattschwarz haben.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
pulvern geht fuer alle RAL Toene,hoer auf Pimperella
und neue Lager hat sich dein Ross eh mal verdient
Den privaten Einsatz von Reifenmontiereisen haelt Pulver aber auch nicht aus.
Rand polieren, Stern pulvern.
Der Grüne
- hans-dieter
- ZXR-Fahrschüler
marc
marc
Egliracer
mad1111
Valdus
also ich habe die erfahrung gemacht das lacken von felgen ganz gut hält auch mit der dose....besser allerdings mit na pistole.
wichtig hierbei ist nur, dass wenn man mit na dose lackiert, aufjedenfall hinterher mit 2k klackerlack drüber geht. dieser wird dann vor dem sprühen mit härter gemischt, indem man auf der unterseite der dose son knof drückt.
der lakc ist zwar teurer, hält aber aufjedenfall länger als 1k zeugs.
optimal ist natürlich das lackieren mit na pistole, hier würde sich nen einschicht 2k lack anbieten welcher recht günstig ist und mit dem man wenig arbeit hat, da die klarlackschicht entfallen würde.
also wie gesagt lackieren ist ähnlich gut wie pulvern wenns gut gemacht ist.
mfg
mfg
Blender1984
geht das auch mit dem candy lime green?...pulvern geht fuer alle RAL Toene,hoer auf Pimperella
will wohl meine klotsche komplett in dem "candy lime green" farbton machenPulvern lassen, kostet unter 100 €.
Allerdings werden dann neue Lager fällig
pro felge?
und wenn dann auch die felgen...
frage gleich hinterher: PULVER oder lacken????
