Heckramen Pferrer Heck gleich???
medianca
Beitrag von medianca »
ja müssten beide gleich sein,kann bei mir jedenfalls problemlos von 1 auf 2 mann höcker wechseln.
foto hab ich auch irgendwo noch
Zuletzt geändert von medianca am 28 Dez 2008 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
medianca
jo nur bis 60 kg,hält aber auch 80 kg aus
medianca
ich hab einen von der zx9r b-modell dran und wenn du ohne verkleidung fährst wäre eine trinkflasche eine möglichkeit
medianca
denke nicht das es mit dem originalen ausgleichbehälter passt,oder du musst von unten ein loch in den höcker schneiden.
hab einen pferrer von der j der mit orig.behälter gefahren wurde hier,sieht dann so aus.
medianca
und so hab ich es mit 9er behälter.
du müsstest dann aber auch den kupplungsdeckel der 9er nehmen.
Hitman
Beitrag von Hitman »
der orginale Behäter paßt auf jedenfall,habe ich bei mir auch dran und es war der Prototyp des Höckers,denn er wurde ja auf meinem Bike gebaut :wink:
Gruß Hitman 8)
mad1111
Beitrag von mad1111 »
originaler behälter passt, wird an der original halterung ca. 2,5 - 3 cm nach hinten und 1,5 - 2 cm nach oben versetzt....dann passt das, zwar knapp aber es passt...
mad :wink:
