welche leitung wechseln bei superbikeumbau zxr l ?
moin! sagt, welche leitungen muss ich wechseln bei einen superbikelenker umbau?
thx
thx
Schau mal hier rein. Dürften alle wichtigen Infos zum Umbau enthalten sein:
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=37666
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
moin! welche leitungen gewechselt werden müssen liegt doch daran was für ein lenker montiert wird... bei meiner h mußte ich bremse und kupplung tauschen, alle anderen hab ich übern rahmen oder durch die öffnung verlegt. allerdings is der lenker 88cm breit, die lenker die beim sb dabei sind sind üblicherweise schmaler...
- kleiner onkel
? ? ?vinccennt hat geschrieben:Gas is RECHTS ! ! !
und nur die Besten...
NE BIRNE AUFM JAPANER! NA GUTEN NACHT!!!
AN ALLE ANDEREN DANK FÜR EURE ANTWORTEN!
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
- kleiner onkel
1. habe ich keine und hatte ich auch nie ne rechte gesinnung ! ! !der den Berg erklomm hat geschrieben:möglicherweise stöst im die Signatur vom kleinen Onkel etwas sauer auf. Wenn man mal so drüber nachdenkt kann man einen Bezug zur "braunen Seite" durchaus reininterpretieren und so Rückschlüsse auf seine politische Gesinnung ziehen.
Nur mal so.
2. bezieht sich das "Gas ist RECHTS" nur als Ausruf an langsamere Verkehrsteilnehmer!
3. bin ich Halbcubaner und werde im sommer knusprig braun
(meine hautfarbe!!!)
4. ein guter kumpel von mir ist halbgrieche, gell takis
und 5. sollte seine aussage:
tasächlich aus der fehlinterpretation meiner signatur resultieren,vinccennt hat geschrieben:NE BIRNE AUFM JAPANER! NA GUTEN NACHT!!!
wäre es ne frechheit soetwas von jemanden zu behaupten,
den man überhaupt nicht kennt
weniger der kleine onkel stört mich! sondern das die besten anscheinend RECHTS sind!! und die kupplung is ja LINKS. ohne wird er immer langsamer bleiben als der rest!
falls ich das jetz falsch interpretiere, war es mir trotzdem wert das mal angesprochen zu haben!
ansonsten sollte er auf eine simson umsteigen!!
Ah jetzt ja! Da wäre ich nicht drauf gekommen!!!der den Berg erklomm hat geschrieben:möglicherweise stöst im die Signatur vom kleinen Onkel etwas sauer auf. Wenn man mal so drüber nachdenkt kann man einen Bezug zur "braunen Seite" durchaus reininterpretieren und so Rückschlüsse auf seine politische Gesinnung ziehen.
Nur mal so.
Zuletzt geändert von ZXR Rider am 10 Apr 2008 14:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Man without Eggs
kleiner onkel hat geschrieben:1. habe ich keine und hatte ich auch nie ne rechte gesinnung ! ! !der den Berg erklomm hat geschrieben:möglicherweise stöst im die Signatur vom kleinen Onkel etwas sauer auf. Wenn man mal so drüber nachdenkt kann man einen Bezug zur "braunen Seite" durchaus reininterpretieren und so Rückschlüsse auf seine politische Gesinnung ziehen.
Nur mal so.
und 5. sollte seine aussage:tasächlich aus der fehlinterpretation meiner signatur resultieren,vinccennt hat geschrieben:NE BIRNE AUFM JAPANER! NA GUTEN NACHT!!!
Nur zum Verständnis: Es war nicht meine Absicht dich zu beleidigen oder in irgendeiner Form anzugreifen bzw. dich in ein falsches Licht zu stellen. Habe nur probiert ne Antwort bzw. den Sinn hinter Vincennt´s Post zu finden.
- kleiner onkel
so jetzt noch was und dann ist das thema für mich durch:
die signatur beinhaltet zwei aussagen:
bei der ersten (siehe oben) geht es darum entweder den rechten griff am mopped zu drehen und/oder
das rechte pedal im auto zu drücken.
die zweite bezieht sich auf einen song der böhsen onkelz:
"nur die besten sterben jung!"
und auch wenn ich "BO" höre und gut finde (siehe auch nickname), heisst das noch lange nicht,
das ich rechter gesinnung bin.
dies weiß man auch wenn man sich mehrere der neueren lieder von denen anhört
aso, ich fahre auch noch ne simson schwalbe kr51
ich bin hier raus
ich bin hier raus
