Frage zum Heckrahmen
Moin!
Ich bin gerade dabei, die Rennsau für die Zulassung fertig zu machen (zwecks Testkilometer). Ich habe als hinteren Heckrahmen den einer M verbaut. Der ist baugleich mit dem der K, hat aber hinten/oben zwei Gewindelaschen, weshalb der K Höcker nicht mehr vernünftig passt.
Meine Frage: Was hat es mit diesen Laschen bei der M auf sich bzw. wozu dienen sie?
der M-Höcker ist 3-teilig.
Vermutlich wird an besagter Stelle das Mittelteil fixiert.
Ralf sollte das aber genauer wissen :wink:
Wenn´s so ist, kannst Du die Laschen entfernen.
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
jau,
wie terrini schon sagt,
der M höcker ist 3-teilig
an dem teil wird das mittelstück befestigt
hatte auch das problem an dem rennmoped mit dem höcker,
habe mir aber keine großen gedanken gemacht,
nach dem motto,
was nicht paßt-wird passend gemacht,
flex und ab :D :D :D
Ok, dank euch.
Aber ich bin kein Freund vom mutwilligen Kaputtmachen von Originalteilen, wenn es nicht zwingend sein muss.
Möchte jemand eventuell sein K Heckrahmen gegen den M Rahmen tauschen? Das Teil ist 100%ig i.O. Vielleicht kann ja jemand was damit anfangen.
