Wie befestige ich Gitter an Verkleidung?
Verfasst: 10 Mai 2007 8:54
von Ronin
Hallo freunde,
ich will an meinen seitenverkleidungsteilen die lüftungsöffnungen mit alugittern verschließen. nur wie befestige ich denn dauerhaft diese gitter??? heißkleber hält nicht. silikon? 2k-klebstoff?
wie habt ihr das gelöst?
Verfasst: 10 Mai 2007 9:25
von alter-mann
also ich habe solche klebearbeiten schon mit der heissklebepistole "erfolgreich" befestigen koennen.
wichtig ist
=> absolut fettfreier klebebereich ...
=> oberflaeche etwas "anrauhen ...
Verfasst: 10 Mai 2007 9:33
von Armin
Mit Heißklebepistole, bzw. dessen Kleber habe ich keine all zu guten Erfahrungen gesammelt. Durch die Hitzeentwicklung um den Motor ist mir das Gitter wieder abgefallen. Die gleiche Erfahrung hat Luckycrossi gemacht.
Entweder 2K- Kleber oder Hitzebeständiges Silicon.
Beste Lösung: Vernieten (mit großer Scheibe das Gitter auf der Innenseite vernieten und mit Lackstift den Nietenkopf übertupfen).
Verfasst: 10 Mai 2007 9:37
von alter-mann
Armin hat geschrieben:... Durch die Hitzeentwicklung um den Motor ist mir das Gitter wieder abgefallen. ....
kann durchaus sein ...
ich hatte auch "nur" ein gitter im bugspoiler befestigt ....
Verfasst: 10 Mai 2007 9:42
von Ronin
das gitter aus dem bugspoiler hatte ich auch mit heißkleber festgemacht...ist mir aber wegen der hitzentwicklung durch den krümmer auch wieder abgefallen
Verfasst: 10 Mai 2007 11:32
von RR-Fighter
ich habe es bei mir mit silicon gemacht hält super
Verfasst: 10 Mai 2007 12:02
von Bernie
das gitter vom bugspoiler hatte ich auch mit heißkleber befestigt
hält mittlerweile schon seit 2 jahren
hab nix angeraut oder so..einfach draufgeklatscht das ding...mit viel heißkleber
Verfasst: 10 Mai 2007 16:45
von coki
habe meine gitter mir akepox befestigt ist ein 2k kleber.(damit klebt mein opa große Granitplatten an wände "steinmetz") und dann mit glasserfest laminiert hält wie sau.
Verfasst: 10 Mai 2007 17:22
von Teutalus
Glasfaserspachtel geht auch
Verfasst: 10 Mai 2007 18:07
Karosseriekleber, bloß dann bekommst Du es nicht mehr ab!!!
Verfasst: 10 Mai 2007 18:46
2K-Kleber, hab ich bei Wildy gemacht.
Haelt wie Bombe.
Verfasst: 10 Mai 2007 18:50
von J-Racer
Scheibenkleber aus dem Automobilbereich
Gitter
Verfasst: 10 Mai 2007 18:51
von Takis
@ Harm ....2K-Kleber, hab ich bei Wildy gemacht.
Haelt wie Bombe.
Ist mir beim Kyfftreffen garnicht aufgefallen an Petra ......habe kein Gitter gesehen an ihr.......schnell weg
Verfasst: 10 Mai 2007 19:22
Takis "the brain"
WENN du die gitter an ihr gesehen haettest, dann haetten wir beide etz einiges zu besprechen
Verfasst: 10 Mai 2007 22:04
von Agentt
J-Racer hat geschrieben:Scheibenkleber aus dem Automobilbereich
genau benutze ich auch
Verfasst: 10 Mai 2007 22:40
von Lucky
Hatte meine mal mit Heißkleber eingeklebt, sind dann lansam nach unten gewandert, war nicht so lecker. Der Motor macht schon ganz gut Temperatur in der Plastikhaube. Bin dann auf Glasfaserspachten umgestiegen. Super genial, seit über einem Jahr megafest und war sogar überlackierbar in schwarz und ist somit auch innen nicht mehr zu sehen.
Verfasst: 11 Mai 2007 6:40
von Ronin
ok, vielen dank für die reichlichen und verschiedenen antworten.
werde es erstmal mit karosseriekleber testen (davon hab ich noch ne tube gefunden)
Verfasst: 12 Mai 2007 12:20
von Gades
Entweder Scheibenkleber oder Patex Baukleber hält wie Ast Hitzebeständig und Flexibel.
