Verfasst: 27 Okt 2006 10:16
von frederic2001
Du machst du Folie mit einem Heißluftfön warm und kannst / sollst sie dann verkleben (können).
Meine Meinung: Totaler Mist und von der Optik her auch sehr bescheiden.
Verfasst: 27 Okt 2006 10:20
Mit 3D-Verklebung ist wohl gemeint, das du die Folie auch um die Ecke anbringen kannst. Sehr praktisch wenn man nicht nur Fensterscheiben beziehen will
Mit 'nem Fön scheint die geschmeidig zu werden, daß sie auch in kleineren Radien anliegt. Bei der Sitzbankabdekcung kann Dir das fast egal sein...die ist ja nur 2,5D
Verfasst: 27 Okt 2006 11:13
von Frank zxr-fighter
Moin moin,
n Kumpel macht das in seiner Werkstatt, aber nicht mit Fön sondern die Sachen werden in einem Bad gelegt und anschließend nach Wunsch lackiert.
Werde mir mal n paar Bilder besorgen.
Vom Kleben rät er mir ab wird nicht wirklich was, von der Haltbarkeit und evtl Blasenbildung.
Hab mir gerade mal eine beschichtet Mittelkonsole angeschaut, geil geht in die kleinste Ecke wenn es in diesem Bad aufgetragen wird.
Frank
Verfasst: 27 Okt 2006 12:36
ich denke frank meint sowas hier:
http://www.magicpaint.de/
sieht meiner meinung nach auch nicht so toll aus, is halt eine art aufdruck...
Verfasst: 27 Okt 2006 17:53
von ZXRobin
mit der folie geht das ganz gut wenn du sie warm machst, aber warum hast du nicht gleich das
hier gekauft.für dein sozius haste ja schon ziemlig viel hingelegt, dann noch die folie...und die arbeit, da hätte sich das fertige denke ich gelohnt
Verfasst: 27 Okt 2006 19:06
von jones
Die Folien sind meiner Meinung nach nicht so toll sobald du Kurven wie an den Ecken der Soziusabdeckung hast.
Das mit dem Bad nennt sich Wassertransferdruck!
Nicht schlecht und lässt sich wie oben gesagt an alle 3D-Objekte anbringen.
Ziehst die Folie ab und legst sie auf Wasser. (Badewanne o so)
Dann kommt ein Aktivator drauf und dann tauchst du was du bekleben willst in die Folie die ja auf dem Wasser liegt. Das sieht Bombe aus aber kostet auch etwas weil du die Folie den Aktivator und sonst irgendwelches Zubehör zusammen kaufen musst. Glaub ich jedenfalls. Aber wenn du erst so ein Set hast dann musst du nur noch die Folie nachkaufen bei neuen Sachen zum bekleben und dannwirds billiger!
Da kann man sogar Autofelgen etc mit bekleben. Alles was in ein Becken passt und wo die Größe der Folie ausreicht...
Gibts glaub ich auch bei ebay.... such nach Wassertransferdruck
Gruß...
Verfasst: 31 Okt 2006 20:47
von ZXRobin
über dieses wasserbad habe ich mal ne reportage im tv gesehen, also die die es da ausprobiert haben, haben´s nicht beim ersten mal sauber hingekriegt, ist glaube ich auch ne kleine fummelei.
aber ich drück die daumen
Verfasst: 31 Okt 2006 22:10
von jones
Ich hab mir mal die DVD die bei diesen Transferdruckfolien dabei is angeschaut. Da machen die Typen von dieser Autoverkäuferreportage als Werbeträger mit. Die die immer so nen bescheuerten scheiß reden... kennt ihr bestimmt. Und da haben sogar dieDeppen das hingekrigt. Denk das is machbar wenn man nicht zwei linke Hände hat. Also genauso leicht wie mit Fön und Folie... oder eher leichter.
Such dir noch einen der sichdie Folie mit dir Teilt und dann beklebt alles was ihr schon mal in Karbonoptik haben wolltet... Blinker, Spiegel etc...
Und wie gesagt wenn man die Folie einzeln nachkauft is sie billiger... soweit ich weiß...
@ dontkillme
Verfasst: 01 Nov 2006 8:31
von dr.bruno
Das mit der Carbonfolie kannste vergessen. Erstmal ist das Zeug unwahrscheinlich dick, so dass es sich echt beschissen verarbeiten lässt, und dann hält es nicht lange. Habe den Scheiss in rauhen Mengen an der Crosser verarbeitet, um derbe Kratzer im Kunststoff zu vermeiden.
Spätestens wenn die Karre mal bissi länger in der Sonne steht, zieht sich die Folie etwas zurück (1-2mm). Das geile dabei ist, dass der Kleber an der ursprünglichen Stelle hängen bleibt, nur die Folie verzieht sich. Dann, nach nicht allzu langer Zeit fangen auch die Ecken an sich zu lösen. Kann von dem Foliengelump nur abraten. Da haste nichts als Ärger mit.
Verfasst: 01 Nov 2006 12:11
von morsekegel
hallo
also ich denke das die folie für dich die beste lösung (da billig) ist. wenn du dir ein bischen mühe gibst, sieht es vielleicht auch ganz ordentlich aus.
wenn du das geld für den wassertransferdruck ausgibst wird es bestimmt so teuer, wie die echtcarbon abdeckung und sieht garantiert nicht so aus.
gruß marco
