Frage an die, die Verkleidung schweißen???
Verfasst: 07 Dez 2005 13:20
Hab noch zwei carbon ram air einlässe die jeweils an der (2tlg) mitte geklebt sind nun meine frage kann man das auch zusammen schweisen?
weil mit harz kleben geht immer auseinander weil die fläche zu klein ist.
hoffe ihr könnt mir helfen.
vielen dank im vorraus
Verfasst: 07 Dez 2005 15:42
von Lucky
Ich hab da auch keine große Ahnung von, aber hast du die Möglichkeit da vieleicht von innen eine schmalen streifen Matte in ein kleines Harzbett zu legen?
Das sollte doch genug Halt bringen. Sofern man da drann kommt.
Ansonsten vieleicht auf einer Seite anlaminieren und im 2. Durchgang nur noch sie eine Seite Tränken und zusammenfügen.
Verfasst: 07 Dez 2005 15:43
von Geraldimus
Kannst du vergessen. CFK wird nicht geschmolzen, sondern mit Harz und und Härter verarbeitet. Schleif das Zeug vonn innen grob an, wo es keiner sieht und laminier mal ne Matte drüber.
Verfasst: 07 Dez 2005 17:52
genau, carbon schweissen geht leider nicht...
Verfasst: 07 Dez 2005 20:05
Man kann nur Kunstoffarten schweißen die unter Hitze auch schmelzen.
Carbon zählt nicht dazu.
Verfasst: 07 Dez 2005 20:14
von Wildsau
Schweißen kann man nur thermoplastische Kunststoffe.
Dies sind. z.B. ABS (wird z.B. für Moppedverkleidungen & PKW Anbauteile verwendet), PVC, PMMA (Acrylglas) etc..
Kohlefaser wird jedoch überlicherweise mit Duroplasten wie Epoxid (Harz) oder Polyester kombiniert.
Diese lassen sich nicht nicht schweißen. Bei hohen Temporaturen zersetzen sich Duroplaste ohne vorher zu erweichen.
