moin leuddddde
hab den höcker hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :EOAB:DE:6
dank medianca.
nun habe ich volgendes hab den höcker heute ma angebracht nur um zuschaun ob er auch passt.
es passt nur hatte ich das problem wie bekomme ich meine sitzbank da wider runter?? hab mit häng und würgen noch geschaft. aber kann ich den mechanismuss nicht irgentwie umbauen um meine sitzbank rauszukriegen ?!?!
und wie schauts aus ich hab da keine nr. oder nin typenschild drin gefunden gibts da probleme beim tüv ??
gruss Nils
RR-Hocker HILFE
....hmmm schau doch , ob Du irgendwo das kleine ( und leider auch seltene ) RR-Polster bekommst.
Dann kannst Du doch die Verkleidung an der Stelle genauso ausschneiden wie beim K - RR - Modell und das Polster dort einsetzen ( bei meiner "J " mit Einmann-Höcker von Vogt ist das auch so ) .
Darunter noch mittig ein Loch , in welches Du dann auch ein Schloss zum absperren ( so ein Schloss wie in solchen Blech-Briefkästen passt !! ) einsetzen kannst .
Zum Abnehmen des Fahrersitzes brauchst dann nur das kleine Polster rausnehmen->und Du kommst an den Öffnungsmechanismus .
War meine dazu ....
....vielleicht bringt's Dich ja weiter....!!
Gruss,
Micha
War meine dazu ....
Gruss,
Micha
hab die hebel nun umgedreht also nach unten weg hab die verkelidung unter weggenommen. wollt ich ersetzten durch ne alu platte.
wo ich den hebel nun umgedreht habe finde ich das die jetz ziemlich weit zum reifen schaun wenn ich mich draufsetze sind da noch so ca 9cm luft könnte es passieren wenn ich fahr das der hebel auf dem reifen aufsetzt ??
Habt ihr den hebel noch gekürzt oder so gelassen ?!?!?!
gruss NIls
gruss NIls
