Wasserausgleichsbehälter versetzt
Für meinen Umbau hab ich leider keinen Platz mehr gehabt für den Ausgleichsbehälter am Motor, darum habe ich mir überlegt das es eigentlich mal was anderes wäre ihn in den Höcker zu setzen.
Ich glaube das es zwar nicht jedem gefällt, aber ist immerhin selten.
... warum nicht ... ! .... 8)
esd durchs heck hat mittlerweile fast jeder ...
neue dinge brauch das land !
Maggo
Beitrag von Maggo »
ist mal was anderes, bin mal geswpannt wie es fertig ausschaut.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Du könntest den Behälter der ZX7R nehmen, der sitzt neben dem Kupplungsdeckel...
Ich finds gut :wink:
Originelle Idee, aber was den Schwerpunkt angeht eine eher ungünstige Position. Wenns Dir auf das eine Kilo nicht ankommt, dürfte das wohl aber egal sein.
Ich hab meinen Ausgleichsbehälter rechts neben dem Motor.
Vielleicht sieht man das bei mir in der Galerie irgendwo.
Gruß;
Asim.
oHa , der schöne Höcker zersägt , das tut weh wenn mann bedenkt was andere dafür geben würden einen zu haben.
So , ich hatte ja das gleiche problem mit dem umbau.
Ist immer wieder das selbe, wohin mit dem riesen Becher.
Hier meine Lösung vom letzten WE.
passt genug rein ,ist ja nur für den Überlauf , und auffüllen ist auch einfach, und nur halb so klein wie ne Cola Dose.
@Andi247,wegen dem größeren Motor habe ich keinen Platz hinter der Verkleidung.
@Akrasim, kannst du mir vielleicht einen Link für deine Galerie schicken?
@zxrtoni, so ist die Lösung auch nicht schlecht von dir.
Ich habe jetzt in 2 anderen Foren das Bild gepostet und ihr seit die ersten die positiv darauf reagieren. Darum werde ich das jetzt auch durchziehen, war schon kurz davor das Loch wieder zu zu machen.
Wie ist es jetzt eigentlich mit dem Pegel???
Der Behälter liegt ja dadurch höher und dadurch liegt der Wasserspiegel auch höher als im Kühler, macht dies was aus?
Meine Bilder stehen unter www.zxr750.de -> Galerie -> J und K -> Asim.
Ich hab aber grade nochmal geschaut, so ganz viel sieht man doch nicht :oops:
Vielleicht mach ich mal ein paar neue Bilder....
Gruß;
Asim.
Der Ausgleichbehälter am Heck nervt !
@zxrtoni
gefällt mir ! Das würde mich auch interessieren, wo hast du den Behälter her ? Und was muss ich sonst noch wissen, um das nachzubauen :oops:
@andi247 und Akrasim
Ist das ein Act den zu versetzen ? worauf muss ich achten ?
@himbeertoni
warum nervt der am Heck, hast du das auch schon mal gemacht?
@ himbeertoni
Tja , die Idee hatte eigentlich mein Schwager, der hatte noch so ein Behälter, ist ein Bremsflüssigkeitsbehälter vom Stapler.
Der hat unten einen Auslass wo man schön den Schlauch draufstecken kann und oben habe ich ein Loch reingebohrt und den ablauf einfach reingeschoben( musste drauf aufpassen das du nicht ein zu grosses loch machst , sonst rutscht der ja raus,sollte also etwas schwierig reingehen).
Eine markierung für min. und max. ist auch drauf, sieht also schon ganz gut aus.
Da meine garage etwas weiter weg ist habe ich hier mal was aus Papier gebastelt damit du siehst wie es entstanden ist.
Du brauchst erstmal ganz normales dünnes Blech und ein Schweissgerät.
Ich habe mir erstmal drei 22mm streifen und ein kreisförmiges stück (was grösser als der Behälter ist) geschnitten.
Den ersten blechstreifen um den Behälter gelegt ,bündig abgeschnitten und zusammengeheftet, so das ein Ring entsteht.
Den Boden(der grösser als der Ring ist) mit dem Ring von innen zusammengeheftet.Den rest vom boden der am rand übrig bleibt mit Flex oder Schleifstein wegnemen.Ein passendes Loch in die Mitte und fertig.
Sieht dann so aus.
Jetzt habe ich dir zur anschauung mal den Becher von meinem Sohn geklaut.
Mit den anderen Blechstreifen machst du noch die beiden halter von hinten.Wenn fertig , farbe drauf.Oder du bist so gut das du edelstahl nimmst und es polierst.
Wie und wo du jetzt den oder die knicke hinmachst musst du ausprobieren,habe dann das obere in den Rahmen(oder um den rahmen) gebogen, loch durch ,Schraube rein und fertig.
Wenn dann der schlauch von unten drauf kommt springt der auch nicht mehr raus, vorrausgesetzt das loch ist so klein wie möglich.
Hoffe du kannst damit was anfangen.
@metzler: ich meinte nicht "im Heck", sondern "am Heck", so wie es original ist... :wink:
@zxrtoni:
:kniefall: Super ! Danke !
