RR höcker auf die L montage?
Verfasst: 25 Mär 2005 17:43
von kawasaki1972
was beachten beim RR höcker auf die L wie und was muss man da beachten wie sind die befestigungspunkte wer hat das schon mal gemacht?gruss mike
Verfasst: 25 Mär 2005 17:51
welcher Höcker ist gemeint? Vom K Modell Bj. 91/92, oder M Modell Bj. 93-95?
mfg Lutz
Verfasst: 25 Mär 2005 17:56
von kawasaki1972
vom M model
Verfasst: 25 Mär 2005 20:21
von kawasaki1972
kann mir da keiner was berichten?gibts doch nicht oder?
Verfasst: 25 Mär 2005 20:26
wenn Du einen M Tank hast, passen die Befestigungspunkte, wenn nicht,
muss vorne umgebaut werden, auf auf diese Plastikstopfen,
mfg Lutz
Verfasst: 25 Mär 2005 20:28
von kawasaki1972
und durchschrauben oder so geht nicht?
Verfasst: 25 Mär 2005 20:37
von Jörch
Ist es ein original M Höcker?
Ich habe einen GfK Höcker aus dem Zubehör. Es gibt unterschiedliche Ausführungen. Entweder wie bei den original Seitenteilen zum stecken mit diesen Plastiknippeln.
Oder es gibt Höcker die am Tank per Schrauben befestigt werden. Ich habe die Variante zum schrauben.
Wenn du Tipps zu dieser Bauart und Befestigung brauchst, sag bescheid.
Verfasst: 25 Mär 2005 20:38
ich habe vergessen zu fragen, ob das ein Originaler 3 teiliger Höcker oder Gfk 1 teilig ist, weil der Nachbau wird nur an vier Punkten verschraubt,
mit dem Originalen wird es ohne M Heckteil schwieriger,
mfg Lutz
Verfasst: 25 Mär 2005 20:46
von kawasaki1972
nein es ist ein gfk einteiliger und vorne geschraubt kannst mir sagen wie und was ich machen muss?
Verfasst: 25 Mär 2005 21:22
von Großmutter
Passen die löcher zum steckloch am Tank ?
Wenn ja ,dann nimm von einem kaputten teil( Händler oder Motorradabruch oder Unfaller ) die stecknippel abschneiden und bohr ein gewinde rein !
Von vorne mit beilagscheibe anschrauben fertig !
Verfasst: 25 Mär 2005 21:53
von kawasaki1972
weiss noch nicht ob die passen der höcker kommt erst aber irgend was fällt mir da schon ein dachte nur das hätten schon viele gemacht...aber der heckrahmen kann doch der normale bleiben?gruss mike
Verfasst: 25 Mär 2005 22:01
Nein, da brauchst Du den Heckrahmen der M.
Will meine auch umbauen. Mein M-Heckrahmen hab ich schon, 80€ bei ebay.
Verfasst: 25 Mär 2005 22:10
von Großmutter
kawasaki1972 hat geschrieben:weiss noch nicht ob die passen der höcker kommt erst aber irgend was fällt mir da schon ein dachte nur das hätten schon viele gemacht...aber der heckrahmen kann doch der normale bleiben?gruss mike
Ja,sollte passen !
Wie schon einige sagten , gibt verschiedene Modelle
Verfasst: 25 Mär 2005 22:43
von kawasaki1972
na super heckrahmen auch noch ich dreh gleich durch dachte der originale von der L passt auch nur das licht schaut mehr raus oder so?so nen rahmen bekommst wahrscheinlich so selten wie das originale rückenpolster der RR
Verfasst: 25 Mär 2005 22:48
von Großmutter
kawasaki1972 hat geschrieben:na super heckrahmen auch noch ich dreh gleich durch dachte der originale von der L passt auch nur das licht schaut mehr raus oder so?so nen rahmen bekommst wahrscheinlich so selten wie das originale rückenpolster der RR
Jetzt warte doch mal ab bis er da ist !
Dann wirst schon sehen was sache ist
Immer locker bleiben
Verfasst: 25 Mär 2005 22:55
von kawasaki1972
ja hast recht nur die ruhe hoffe ich bin bis ende april mit allen fertig danke noch mal werde es dann reinschreiben wo es nicht passt!gruss mike
Verfasst: 25 Mär 2005 22:59
von kawasaki1972
passt auch der K auspuffhalter auf die L währ in ebay ein günstiger?
Verfasst: 26 Mär 2005 2:39
Auspuffhalter müsste passen, kannst aber auch einen gelaserten beim Andi (Wayne) bestellen.
Empfehlenswertes Teil!
Wenn du nen Zubehörhöcker aus GFK hast, kann es sein, das es sich mit dem L-Heckrahmen verbauen lässt.
Man kann den L-Heckrahmen bestimmt auch ein bisschen umarbeiten und das Rücklicht etwas reinsetzen, falls nötig.
Der RR-Heckrahmen ist halt deutlich leichter.
Hab eben erst einen hier im Forum für 25€ verkloppt, hatte ich doppelt.
Aus Ebay...
Verfasst: 26 Mär 2005 10:30
@ Mike
kann ich dir auch nur wärmstens empfehlen, die Teile kenn ich! Sind super (bin ja des öfteren in seiner Garage
Bei Pferrer.de gibts das Heckpolster zu kaufen, aber der Preis halt na ja
! Ich such nämlich auch eins für mein K-Heck (upps fast hät ich was verraten
mfg Tom
Verfasst: 26 Mär 2005 10:32
von Jörch
Bei meinem Höcker passte der L Heckrahmen wie angegossen. Mit dem Umbau auf den RR Heckrahmen, musste ich wieder basteln, da der RR Heckrahmen kürzer ist. Somit verschwand das Rücklicht zu tief im Rücklichtausschnitt.
Habe noch ein ein Bild der Höckerbefestigung gefunden, da wir das Thema hier schonmal hatten. Sieht man aber nur die äußere Befestigung.
Ich habe eine Inbusschraube, Unterlegscheibe und eine Gummidichtung (Wasserhahnabteilung Baumarkt
) für die äußere Befestigung benutzt.
Innen am Tank hab ich es folgendermaßen gemacht. Habe die Gegenmutter mit einem Feuerzeug erhitzt und in eine dicke Plastikscheibe gedrückt (Abstandshalter für Rehgipsplatten ausm Baumarkt). Somit habe ich die heiße Mutter dann bündig in die Plastikscheibe versenkt.
Die Scheibe mit der intergrierten Mutter habe ich dann hinter die Metall-Tanklasche gesteckt. Fertig.
Verfasst: 26 Mär 2005 13:54
ich hab es genauso wie jörch gemacht funzt super
fbg holger
Verfasst: 27 Mär 2005 1:08
von kawasaki1972
he danke euch!und es geht doch mit L rahmen ha.gruss mike
