hallo:)
kann ich den ausgleichsbehälter von der 7r oder zx9 an meiner j verbauen? (soweit ich weiss ist der bei der 7r vorne rechts).da ich eine unterverkleidung verbaut habe musste der behälter hinten weichen, da sonst das heck nicht mehr passt..
danke
karl
Ausgleichsbehälter zx7r
Kawikaze
Jein... einige haben es gemacht, ohne Verkleidung ist das kein Problem.
Bei mir hats aber nicht gepasst (ein 9er Behälter), da die Verkleidung zu eng anliegt. Wenn Du keinen 9er Motor drinhast, mußt Du noch Adapter basteln, weil im 9er Kupplungsdeckel die entsprechende Gewinde sind.
Der 7er Behälter hat eine andere Form, passt daher noch schlechter.
Tyler69
